s7 300 online bağlantı kuramıyorum
SGoral
25 Eki 2007
arkadaşlar PC / MPI kablo bağlantısını yaptım.Gerekli ayarlarıda manualdeki gibi ayarladım(set pg/pc ınterface)Fakat accesible nodes online bağlantı yapmıyor.
Hata da sanırım online:commumication link demaged hatası gibi birşeydi.yadımcı olursanız memnun olurum.neden bu hatayı veriyor.
Ben bu hata ile sadece kullandığım adaptörler arızalı ise karşılaştım. Kullandığın interface'in sağlam olduğuna eminmisin?
Adres' i de 0 (sıfır) seçtiniz değil mi? ;);)
MPI adaptörünüz USB versiyonu değilse hangi seri porta bağlıysa o portun ve adaptörün hız ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin COM1 den bağlı iken MPI adaptörünüzün üzerindeki hız switch i 19200 ise PC nin de aynı olması gerekiyor. Bu cihaz genelde 38400 tercih ediliyor. Ancak USB modeli ise PC/PG ayarını yaptığınız yerde bağlantı seçimi yaptığınız yerde USB nin seçilmesi gerekir.
set pg/pc ınterface de bulunan properties kısmındaki bağlantı hızlarını kontrol et .
PC Adapter(Auto) Seçeneğinin Properties kısmından (Start Network Detection) Butonu Tıklarsanız tarama yapacak ve PLC Bağlantı protokolu hakkında bilgi verecek. Eğerki hata ile karşılaşırsanız bilinki MPI-Adapter sorunlu ve yanlış porta takılı.
ben usb yı sectım fakat genede baglanamıyorum hız nasıl ayarlanır
PC sistemde bir sorun olabilir. Adaptör programını PC den kaldırıp tekrar kurarak dene
halilsezen
