S7-200 ve Easyview Hakkında Problemi Olanlar Buraya.
uffuk
7 Eki 2008
Arkadaşlar uzun süredir s7-200 - easyview ile çalışmaktayım. bir çok komplex fonksiyonları kullanabiliyorum.
Bu tecrübelerimi bilgim çerçevesinde paylaşmak bu ikili ile çalışanların problemlerinin çözümünde bilgim çerçevesinde yardım etmek isterim.
Çok temel olmamak şartıyla sorunlarınızı burada bana sorabilirsiniz.
bildiğim kadarıyla elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım...
Usb yada Com PPI kablo ile herhangi bir s7200 e online simülasyon ayarları nasıl olmalıdır?
Easybuilder üzerinde s7200 ayarlarında usb yada com seçimini nasıl yapacağız?
Şimdi PC üzerinden easyview ve S7-200 arasın da online simülasyon mümkün. Üstelik bu oldukça pratik denemeler için HMI a yükleme yapmanıza gerek kalmadan saniye içinde simülasyon yapabilirsiniz. Böylece saha sık deneme-yanılma yapıp kaliteli projeler geliştirme mümkün.
Ancak bunu yapmak için gerekli olan bağlantılar biraz karışık.
öncelikle easyview S7-200 ile sadece RS-485 protokolü ile haberleşilebildiği, bunun yanında easyviewn un üzerindee sadece 1 portun RS485 için ayrıldığını hatırlatmak lazım. İşde bu port aynı zamanda HMI programlama portu.
işde iş burda biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü aynı porttan hem HMI - PLC haberleşmesi hemde HMI - PC haberleşmesi yapacağız.
Yani HMI a bağlantı soketine biri bilgisayara biride PLC ye giden iki farklı kablo bağlayacağız. Haberleşme hızları PLC-HMI için 19200bps olması tavsiyemdir. Yani HMI dan "system settings"den haberleşme protokolü "rs485-default" hızı ise "19200" olmalı.
PLC de ise "system block" da gene aynı hız "19200" olmalı.
Evet şimdi de kablonun hazırlanışına bakalım.
PLC-HMI arası
PLC(erkek) 3-8-5 HMI(dişi)2-1-5
PC HMI arası
PC (dişi) 3-2-5 HMI (dişi) 7-8-5
Evet görüldüğü gibi HMI a aynı sokete iki bağlantı (PLC ve PC) bağlayarak işi bitirmiş oluyoruz.
Online simülasyona geçtiğinizde HMI ekranında tıpkı program download ederkenki gibi yazılar akacak. İşleyiş Pc üzerinden çalıştırdığınız simülasyon programı HMI ın üzerinden PLC ile haberleştiği için çok az farkla haberleşme hızı düştüğü için ağır çalışacaktır.
Eğer PLC çift portlu ise online simülasyona geçildiğinde PLC nin diğer portundan da PLC nin online simülasyonunu gene aynı bilgisayardan HMI ile aynı anda yapıp çok güzel proses takibi yapabilirsiniz..
Umarım işinize yarr bilgilerdir..
Maksadımız PC - PLC arasında HMI' siz haberleşerek test ise buradaki açıklamalara göre bu mümkün değil görünüyor. Fakat test olayını çok kolaylaştırıyor bu kesin.
Teşekkürler.
Başka bir soru(n)!?
Reçete registerleri ile bir öğrencimizin yaptığı örnekte VW10 adresindeki değerler Recipe download fonksiyonu ile kaydedildikten sonra Save fonksiyonu ile geri çağrıldığına garip sayı kümeleri görmekteyiz.
RWI0 adresine 10W uzunluğunda Ascii Input Extend ile isim alanı bırakıldıktan sonra RWI10 adresinden itibaren 1W uzunluğunda Numeric Input Expand ile kayıt yapıyoruz.
Save ve Download fonksiyonları VW0 adresinden itibaren 15lik paketler halinde tanımlıdır. Reçete gezinti düğmeleri de LW9000 de yine 15 lik paketler halinde tanımlıdır.
Buradaki eksiğimiz nedir?
Teşekkürler.
PC üzerinden PLC-HMI arası online simülasyon yapmak için mecburen bir HMI uniteniz birde PLC üniteniz olaması gerekiyor..
Başka bir soru(n)!?
Şimdi sizin buradaki sıkıntınız öncelikle ascii formatında HMI dan girdiğiniz değerleri PLC de variable formatta değerlendirmeye çalışıyorsunuz. halbuki ikisi birbirinden farklı formatlar. eğer bir yere sayısal giriş yapacaksanız bunu HMI dan "numeric input extend" ile yapmalısınız. yok eğer ascii formatında giriş yapacaksanız "asci input extend" fonksiyonunu kullanın.
arkadaşlar easy monitörden flaşh ile aldığım programı açamıyorum açmak mümkünmü
HMI dan upload ederek aldığınız yazılımlar .cmp formatında gelir. bu format HMI a göre sıkıştırılmış yada HMI a göre convert edilmiş diyebiliriz bir formattadır. bunu açmak için "tools-->compres/uncompres" menüsünden uncomopres bölümünden HMI dan indirdiğiniz yazılımı uncompres etmeniz gerekir.
Sorularınız içeriği açık ve net olursa yardım etmem daha kolay olur..
easy monitör diye bi kavram ilk defa duyorum. "flaşh ile almak" ne demek ?
Anladığım çerçevede cevablamaya çalıştım...
lütfen net ve düzgün imlalı sorular sorunuz..
kolay gelsin..
Merhaba ufuk
bende mt 6070ih var bununla pc -hmı- plc s200 bağlantısını yapmak istiyorum kablolarımı yaptım ve bağladım ama pc den ağlanımıyorum.birde 1 lamba yerleştirip bunun normalde gözükmemesi ama arıza geldiğinde yanıp sönmesini istiyorum nasıl yapabilirim teşekkürler
ozproje46
