S=2500 kva kurulacak yeni isletme kompanzayonu
4 Kas 2017
Yeni kurulacak bir isletmeye trafo gucu 2500 kva secilmistir fakat kurulu guc belli degildir kompanzasyon hesabini yonetmeliklere hesaplayabilir misiniz ?
Bilinmeyen işletmeler için Cosq 0,7 olarak
alınır.Bu durum için 1800 kvar çıkar.Ancak,
bu tip büyük işletmeler için,olası arızalar düşünülerek % 10 fazla düşünülür.Fazlanın
kimseye ! zararı yok diyerek,2000 kvar,24
kademe düşünülse iyi olur.
Bu hesapta,aktif gücün 1750 kw olacağı
varsayılıyor.Kendinizi,0,55 Cosq olasılığı-
nada ( benim 1600 kva da yeni karşılaş-
tığım durum ) hazırlayın.
Tesekkurler hocam, bunun disinda bir sey daha sormak istiyorum kurulu gucum 300KW ise ve trafo gucum 1000kva ise bu isletmede cosq degerim 0.3 mu olmus oluyor ve oluyorsa bir sorun teskil eder mi
Evet.Kompanzasyon ilave ! ederek,700 kw daha yararlanabilirsiniz.Trafonon aktif
kaybı nedeniyle boşa güç harcıyorsunuz
demektir.İyi bir kompanzasyonla,trafonu-
zu 400 kva ya düşürebilirsiniz demektir.
Ceza ödememek için,devreye 950 kvar
kondansatör alınması gerekir.
Hocam dediginiz gibi fazlasiyla beraber 2000 kvar kompanzasyon kurduk diyelim.kurulu gucumuzu 2500 e cikarabilir miyiz yoksa bu kompanzasyon sadece 1750kw lik guc icin yapilmis oluyor
Ana girişi takip etmek için,mutlaka,kaliteli
bir analizör montajı yapınız.
Play storda güzel programlarvar.Onlardan
yararlansanız iyi olur.Hesap görünmüyor.
Onlar,öğrencilere anlatacağız diye,kulak-
larını hep tersten gösterirler.Birkaçgün
önce böyle bir hesap eklemiştiniz sanıyo-
rum.Megepte yanlış hesap olmaz.
slhtnozkk1
