Sık Sık Kabin Açma Sorunu
oceanworld
3 Haz 2012
Selamlar.
kesici Ölçü Kabinlerimizden en başta olanı yani Trafo Merkezinden sonraki ilk kabinimiz sabah erken saatlerde saat 07.00 gibi son birkaç gündür L1 ve L3 faz kaynaklı aşırı akımdan açmakta.Bunun sebebi ve çözüm yolu ne olabilir.İlgilenen herkese teşekkür ederim.
Konu güncel.
Yardımcı olabilecek yada fikir belirtmek isteyen kimse yok mu?
branşman direlerde canperler kontrol edilmeli kuşlar canperler üzerine konarak atlama mesafesini yaklaştırmakta bu tür açmalara sebebiyet vermektedir
Trafo merkezinden sonraki demişsiniz, ne tür bir işletme? yük durumu gecelerimi gündüzleri falitey gösteriyor işletmeniz? kesici hücreleriniz hangi marka, kesiciker ne tip bir kesici? bakımları düzgün yapılıyormu? kesici bağlantı noktalarını kontrol ettinizmi? hava sıcaklığının düşmesi ilemi bu tipbir sıkıntı yaşadınız yoksa sisteminize yeni yüklermi eklendi? yükün fazlar arası dasğılımını kontrol ettinizmi? bu sorulara cevap verirseniz bir çok arkadaşımız size yardımcı olacaktır.Saygılar
Selamlar.
Kesici Ölçü Kabinlerimizden en başta olanı yani Trafo Merkezinden sonraki ilk kabinimiz sabah erken saatlerde saat 07.00 gibi son birkaç gündür L1 ve L3 faz kaynaklı aşırı akımdan açmakta.Bunun sebebi ve çözüm yolu ne olabilir.İlgilenen herkese teşekkür ederim.
biraz daha açıklayıcı olurmusun sistemi tanıtırmısın daha doğrusu...24 saat çalışan bir işletmemi orası
kuş çarpmıştır yada izalatörlerde problem var
izalatörler den yapıyordur muhtemelen.ancak rölen eğer dijital ise arıza kayıtlarına bir bak tekrar konuşalım...
sedaşta çalışıyorum ben elektrik arıza mühendisiyim.aynı sorun bende de vardı termal kamerayla hattı gezdik çalışan bir izolatör vardı.sabah çiğinde topraktan hattı açtırıyor..hattınızı kontrol edin
food_eng_1952
