Sürücülerde neden doğrultucu devresi kullanılır?
_UnKnowN_
20 Kas 2020
Merhaba, sürücülerde doğrultucu devreleri kullanılmakta olduğunu biliyorum ancak bu devrelerin sürücülerde akımı doğrultmaktan başka bir görevleri var mı? varsa nelerdir?
İyi Günler..
bak şimdi ben yine sesli düşüneceğim. yaw bu adamlar ne kadar akıllı 220-380 volt giriyorsun adamlar bir de voltajı doğrultuyorlar neden acaba. o ne üzerinde işlemci, işlemci ac ile çalışır mı? çalışmazzzzz. işlemcinin verdiği komutları yerine getiren elemanlar, hadi yawww bunlarda ac ile çalışmaz, ac de çalışanı var ama, galiba dc çalışanlar daha verimli. adamlara bak yawww birden fazla dc çıkışlı yapmışlar kartın üzerine neden ki? haaa ben yine anladım ki bu bileşenlerin hepsi aynı voltajda çalışmıyor. helal olsun be adama iyi kafa patlatmış.
sanırım sesli düşüncem biraz olsun yardımcı olmuştur. susturdum onu çenesi çok düşüktür.
bak şimdi ben yine sesli düşüneceğim. yaw bu adamlar ne kadar akıllı 220-380 volt giriyorsun adamlar bir de voltajı doğrultuyorlar neden acaba. o ne üzerinde işlemci, işlemci ac ile çalışır mı? çalışmazzzzz. işlemcinin verdiği komutları yerine getiren elemanlar, hadi yawww bunlarda ac ile çalışmaz, ac de çalışanı var ama, galiba dc çalışanlar daha verimli. adamlara bak yawww birden fazla dc çıkışlı yapmışlar karın üzerine neden ki? haaa ben yine anladım ki bu bileşenlerin hepsi aynı voltajda çalışmıyor. helal olsun be adama iyi kafa patlatmış.
Teşekkürler Ustam, yeterli oldu var olun.
usta bir soru da benden half bridge topolojisiyle çizdiğim dc motor sürücümde ırfp260m mosfet kullanıyorum ve 48 voltta 3kw lık bir motoru sürmeyi hedefliyorum ama aklımdaki soru şu mosfetlerin frekansını ne kadar seçmeliyim neye göre seçmeliyim . anahtarlama hızı arttıkça anahtarlama kaybım azalıyor daha az ısınıyor mosfetler ama bu seferde gürültü artıyor cevaplarsanız sevinirim ..diğer arkadaşlarda soruyu üstlerine alınabilrier :)
Frekans arttıkça anahtarlama kaybın azalmaz, artar.. Bu konuda çalışmam olmadı fakat frekansı motorun enduktansina uygun seçmen gerekir. Frekans yuksek olursa akım yükselmeye fırsat bulamayacak diye düşünüyorum. Ve nihayetinde tork da düşer. Deneme yanılma ile optimum birşey bulabilirsin, bence 1-2 kHz civarı iyi olabilir.
cevaplarınız için teşekkür ederim​
silvestir ; akımı frekans ile değilde duty cycle değerimiz ile ayarlıyoruz diye biliyorum tek faz dc için . bir kaç deneme yapmam lazım haklısınız ama neye göre değiştiğini anlamaya oturtmaya çalışıyorum birazda..​
motor endüktansı 0.019mH bu endüktans değeri için denemelere 2 kHz den mi başlayayım​
elimde var bende kullanmak istiyorum :) ama şu elimdeki devreyi çıkarmam lazım
48 voltta 60 amper çekse :
60=48t/20
t=25us en az bu kadar on time olmalı. %10 duty minimum olsa 25 us nin 9 katı da kapali kalmalı. Yani 1 saykil 10x25 = 250us.
1000000us/250 = 4khz maksimum frekans olabilir. Bunun altında kalmak gerekir benim fikrim.
Yani 20khz yaparsan atıyorum motor sargısı 10ampere kadar yukselip sıfıra düşer. Tabi mosfet az ısınır ama tork çok azalır.
schule48
