bkrertugrul
- Katılım
- 27 Ara 2015
- Mesajlar
- 27
- Puanları
- 1
- Yaş
- 25
Elektroniğe Girdiğime Pişman Oldum Desem Yeridir Bi Güç Kaynağı Yaptım Ama + - Çıkışlarına Gerilim gelmiyor Sağ Taraf Çalışıyor Display Olan Yer Çalışmıyor Sorun Sizce Nedir
Sorununuz anlayabildiğim kadarıyla LM317 voltaj regüleli kısımda. Voltaj tamamen ekranda olunduğu gibi sıfır sanırım. İlk kez kurulan bir devre olduğu için sorun her yerde olabilir.
Önce ilk baştan LM317 devresinin parçaları doğru yerlerdemi ve doğru yöndemi kontrol ediniz. Sonra multimetre ile LM317 ye gelen DC voltajı kontrol ediniz. Potansiyometreyi devreden ayırıp ölçü aleti ile üzerindeki değerlerde çalışıyormu kısıp açarak test ediniz.
Basit bir devre ama elektronik bilginiz ne derece bilmediğimiz için ön bu kontroller yapmanızı tavsiye edeceğim.
Potansiyometre Çalışıyor Onu Kontrol Ettim LM317 Arızalı Sanırım Çünkü Yeri Felan Doğru Değiştirip Yarın Yeniden BakayımSorununuz anlayabildiğim kadarıyla LM317 voltaj regüleli kısımda. Voltaj tamamen ekranda olunduğu gibi sıfır sanırım. İlk kez kurulan bir devre olduğu için sorun her yerde olabilir.
Hocam demonte kit Olarak Aldım Yinede SağolunBu devreyi arkadaşımız yapmışsa, elektronik bilgisi iyi demektir. Tertemiz olmuş..
