Pofung uv-5r
ozgurece-TA3HGU
Katılımcı Üye
24 Ara 2021
@Mr_YAMYAM hocam önerdiğiniz modeli aldım. Satıcı Pc den halk bandı kanallarını yükledi 8 kanalmış serbest konuşma için. UHF ve VHF frekanslarınıda yükledi ekstra bir anten ve mike da aldım.Cihazların sağını solunu biraz mıncıklayıp öğrenmeye çalışıyorum. Lisans için başvuru yapmayı düşünüyorum.
    194.7 KB · Görüntüleme: 11
    145.9 KB · Görüntüleme: 5
    207.8 KB · Görüntüleme: 5
    163.1 KB · Görüntüleme: 2
    103.6 KB · Görüntüleme: 1
    184.6 KB · Görüntüleme: 3
cihazınız hayırlı olsun. lisansınız almadan amatör frekanslarını kullanmamaya dikkat gösterin. şu an deprem bölgesinde amatör frekanslar yoğun şekilde arama kurtarma ekiplerine destek için kullanılıyor zaten. kolay gelsin.
Amatör telsizci ehliyeti için 3 dalda sınav yapılmaktadır.
Bunlar Kanun yönetmelik, işletme ve elektronik idi yanılmıyorsam.
Bu 3 dalda geçer not alan kişiler C sınıfı amatör ehliyet hakkı kazanırlar.
A sınıfı ehliyet alabilmek için haricen MORS HABERLEŞMESİ (CW) sınavından da geçmek gerekmektedir.
C sınıfı ehliyet sahibi olan kişiler 40MHz ten 1.2GHz e kadar olan tahsis edilmiş amatör band frekanslarında görüşme ve iletişim yapabilirler.
@Mr_YAMYAM hocam deprem bölgesindeki konuşmalar dinlenebiliyor. Ama mesafe çok uzak.Bukadar mesafeden (Ben İzmir'deyim)nasıl dinlenebiliyor.?
ufak bir düzeltme yapmak isterim. a sınıfı belge için mors sınavı zorunluluğu kaldırıldı. soruları cevapla a sınıfı belgeyi al diye özetleyebiliriz.
Şehirler arası, amatör röle (REPEATER) istasyonları vardır.
Röleler bir şehrin en uygun yerine kurularak, hem şehirdeki amatörlerle, hem de röle vasıtasıyla uzak şehirlerdeki diğer rölelerle aktarma yapılarak, geniş bir alanda haberleşme sağlanır.
@Mr_YAMYAM hocam bugün BF-F8+ için bir anten daha satın aldım . Sizin bu konuda bilgi seviyeniz profesyonel oldukça ileri düzeyde sizce hangi antenden daha iyi performans alırım ?
NA-773 Dual Bant Telsiz Anteni SMA-Dişi
Giriş : SMA-F Dişi (Baofeng uyumlu)
Frekans:
UHF: 430MHz-400 ~ 480MHz +
VHF: 144MHz-136 ~ 174MHz
Kazanç: 3.0dB / 2.15dB
Empedans: 50 OHM
Max güç: 10W
Açık uzunluk : 39CM
Elmas RH-771 BNC çift bant VHF/UHF 144MHz/430MHz RH771 yumuşak anten RH 771 YAESU ICOM
1. Yepyeni ve yüksek kalite
2. Model: elmas RH-771
3. Band: Dual band VHF/UHF
4. Anten tipi: yumuşak anten
5. Frekans: 144/430MHz
6. Kazanç: 2.15db / 3.0db
7. Maksimum güç: 10W
8. VSWR: az 1.5
9. Empedans: 50ohm
10. Bağlayıcı: BNC
11. Polarizasyon: dikey
12. Radyasyon: Omni
13. Uzunluk: 38cm
14. Ağırlık: 45g
15. Renk: siyah
    78.6 KB · Görüntüleme: 5
    90.1 KB · Görüntüleme: 5
    132 KB · Görüntüleme: 5
    109.8 KB · Görüntüleme: 5
Anten genel performans kriterleri.
1) İlgili dalga boyuna eşdeğer olması. (kısaltılmış antenler daha kötüdür)
2) SWR minumum değeri. En iyi değer 1:1.1 yani 1.1 olup noktadan sonraki her değer artışı kayıp demektir.
Resimdeki 1.5 SWR değeri bu tip antenler için normaldir.
3) Kazanç faktörü. Temel olarak 1 çeyrek dalga boyundaki bir antenin kazancı 1 kabul edilmektedir. Ancak bir çeyrek dalga antenin toprak ile olan ilişkisi bu tür telsizlerde insan eli ve vücudu ile ilgilidir. Genel olarak bir çeyrek dalga boyu için bir insanın el ile tuttuğu bölgenin kapasitif özelliği hesaplanır.
Bazı telsizlerde toprak ilişkisi telsizin içerisindeki ground hattı tarafından üstlenilebilir.
@Mr_YAMYAM hocam bugün çağrı kodumu aldım. Sanıyorum Lisans kartımı 1 ay içinde adresime gönderirler.
TA3HGU
TANGO ALFA 3 HOTEL GOLF UNIFORM
TERLİKLER :D
Artık yavaş yavaş amatör konuşmalarına adapte olur, bol bol dinler ve konuşursun.
Eski bir amatör telsizci olarak ben de sana bu konuda bildiklerimi aktarırım.
schule48
