Plc yazılımcısı CNC ye merak salar ise
Kullanan varmı Arkadaşlar ne dersiniz?
Ben kullandım. Chili cok guzel bir program. Ama programlamaya meraki olanlar icin daha keyifli. Web tabanli olmasi ve kaynagin acik olmasi online editlenebilmesi vs cok eglenceli. Gcode satiri sinirli. Web tarayicidan seri server a baglanarak calisiyor. Her turlu kurcalamaya acik. Mesela node js vs ile serial servera baglanarak el carki vs yapabilirsiniz. Hareketli bir google toplulugu: var. https://plus.google.com/communities/104346367498010042037
Mach3 u yillarca kullandim. Eskiden paralel port dan windows da cnc calistirmak mucize gibiydi. Kernel seviyesinde driver yazmak cok ciddi bir is. Ama herseye ragmen cesitli zorluklari var.
Oysa TinyG2 (Arduino due de) yavaslama ve hizlanmalarda 3cu seviye S curve hesaplamalari yapabiliyor.
Buyuk makina kullanirken cok fark yaratiyor.
Derin bir konu bu...:)
Burdan başlayın. Video sahibi sitenin de sahibi. Diğer videolarını da izleyerek konuya hakim olabilirsiniz. 3 ve 4 eksen CNC ler için çok güzel bir çalışma. Acemi biri bile bu yapıyla makinelerini kontrol edebilir. Zaten takip ederseniz işleri son kullanıcı için de ne kadar kolaylaştırdıklarını göreceksiniz.
Tek eksiği var, eğer sisteminizde kramayer dişli, dişlili redüktörler gibi boşluklu yapılar kullanıyorsanız backlash yardımı yok. Backlash çözümleyicileri ile G-Code içinde çözümlemeniz gerekiyor. Onunla uğraşmak yerine sonsuz vida - çift bilyalı somun veya kayış sistemi kullanmak daha makul.
Denemeler devam ediyor.
çeyrek tur.yarım tür.tam tür ve sürekli dönme.
Hızlandırmaya ve ileri geri testler tamam.
Kontrol kartı olarak Ardunio düşünüyorum.
Çalışan projeler ekonomik ve geliştirilebilir.
Haftaya kart siparişimi verip mekaniğini toplamayı planlıyorum.
Projemi merak edenler icin.şuan maddi durumlardan beklemeye aldim.elektronik kisimda ardunio alacagim.mekanik kisimda mdfleri kestirmek ve montaji tamamlayacagim insallah.
Tekrar merhaba
Arduino grbl ve step motor driver baglantilarini bitirdim.ornek bir proje çizimi ile teslerimi gercekleştirdim.
Sonrasında mekanigi toplayip tam bir cnc haline gelince sizlerle foto ve video paylaşımı ve yasadıgım tecrubeleri anlatacagım inşallah.
IMG_20180227_191652.jpg bk
Merhaba
Mekanik montaji tamamladim.elektronik komponentlerde hazir.
Yakin zamanda herseyi gruplayip calistiracagim.
Sizlere test videolari paylasacagim arkadaslar.IMG_20180315_201640.jpg IMG_20180314_185527.jpg IMG_20180315_200644.jpg
IMG_20180311_165615.jpg IMG_20180308_150457.jpg Ekli dosyayı görüntüle 44217 IMG_20180212_232714.jpg IMG_20180216_140055.jpg
Projemin sonunda boyle bir yazi dusunuyordum aslinda.Tamamen bitirip dogru sonuclari alip o sekilde paylasayim isterseniz.
Uzun bir sure sonra tekrardan merhaba
Cnc de geldigim aşama ilk test işlemimi dairesel bir cizimle yaptim.Devami cok yakında gelecek İnşallah.takipte kalin arkadaşlar.
Hedefim ahşap uzerine gravür işlemek,yazi yazdirmak
Sonrasında pleksi glass uzerine yazi işlemek,kesimini yapmak.
Kontrol kartim arduino ile step suruculerimi direk suremedim.cunki surucu puls ve dir sinyallerinde 12v gorunuyor eger bu ucu eksiye akıtırsam oluyor.
Bende arduino ile surucu arasina kendi el yapimi optocpuler kartini ekledim.sorunu hallettim.
Sorun:
Çizimi yaparken step motorlardan aşırı ses geliyor nedeni ne olabilir acaba...
feritkvl14
