Pilot Koruma (iletim hatları)
elkelk
15 Tem 2008
öncelikle herkese merhaba, umarım konuyu yanlış yere açmamışımdır..
bu yıl yapacağım bitirme tezi için elektrik iletim hatlarında pilot koruma hakkında geniş bilgiye ihtiyacım var ama malesef bu konu hakkında türkçe kaynak hiç bulamadım. elinde bu konu hakkında dökümanı olan lütfen yardımcı olsun.
bunun dışında mesafe koruma, diferansiyel koruma yöntemleri ve iletim hatlarında veri iletişim yöntemleri hakkında da kaynaklara ihtiyacım var.
bu konular hakkında pek çok ingilizce kaynak buldum fakat bana türkçe kaynak lazım.
yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Pilot korumanın kısa bir tanımını yaparsanız sizi yönlendiririz. (Belki başka bir isimle biliyoruzdur.)
Birkaç kaynak dosya ekledim. Yardımcı olabilir.
  • KORUMA SİSTEMLERİNİN GENEL PRENSİPLERİ.pdf
    388.8 KB · Görüntüleme: 208
  • SEKONDER RÖLELER VE RÖLE KOORDİNASYONU.pdf
    44.5 KB · Görüntüleme: 126
  • Topraklama ve Koruma Esasları.pdf
    451.5 KB · Görüntüleme: 126
  • TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE UYGULANAN KORUMA TERTİPLERİ.pdf
    446.6 KB · Görüntüleme: 114
  • Orta Gerilim Şebekelerinin Faz Arası Arızalara Karşı Aşırı Akım Röleleri Yerine Mesafe Röleleri .pdf
    306.6 KB · Görüntüleme: 149
genç arkadaş öncelikle yardımların için sağol. pilot kourmanın başka bir ismi yok benim bildiğim kadarıyla. konumun tanımı tam olarak şu şekilde : "bu projenin amacı, temel koruma prensipleri ve veri iletişimi sistemleri kullanılarak geliştirilen pilot koruma sistemlerinin incelenmesidir". sanırım mesafe koruma kısa mesafeler için işe yaramıyor ve pilot korumada bu tür kısa mesafeli hatlarda kullanılıyor. aynı zamanda veri iletişim imkanı da sağlayan bir sistem.
ingilizcede pilot protection veya pilot scheme olarak geçiyor. ama dediğim gibi türkçe olarak pek bir şey bulamadım bu konu hakkında.
Doğrudur elkelk. Ben de bulamadım. Ama önceki mesajımdaki belgelerden sadece sonuncuda biraz bilgi var ve bu Elektrik Mühendisliği Dergisinin 1964 Nisan sayısından bir alıntı. Daha doğrusu uluslararası bir makalenin Türkçe çevirisi:
Elektrik Mühendisliği - Sayı: 88 (Nisan 1964)
"Kısa hatlarda, empedans çok küçük olduğundan, zaman ve akım değişmeleri büyük olur. Bu yüzden bu hatların mesafe kontrollü aşırı akım sistemi ile dahi korunması çok zordur. Bu problem hattın iki ucundaki şartları mukayese eden ve korunan hat parçası içinde vukubulan bir arızayı ani olarak temizleyen pilot koruma sistemi ile çözülmüştür."
Ne demişler: Ya bir yol bulunur, ya bir yol yapılır. Yolu siz yapacaksınız artık. Bu konu hakkındaki Türkçe kaynakta da bundan sonra sizin isminiz yazar artık ;)
peki hocam sağol yine de ilgilendiğin için..
Konuyu; internet üzerinden sırasıyla MEGEP, MODÜLLER, 11 ve 12. sınıf modülleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Yüksek gerilim tesislerinde topraklama sistemi modülü Koruma röleleri 1 ve 2 diğer yüksek gerilim dalı modüllerinden çeşitli konularda bilgiler edinebilirsin.
aaaahaha
