petek suyu dönüş hızı
kurtalan
28 Kas 2012
mrb arkadaşlar aklıma takılan bir sorun var evimde 10 m petek var kombim eca 24 kw yoğuşmalı kombi yeni taktırdım .sorum şu
petek boyu uzun olduğu için kombinin sıcak su akışı hızlı mı yavaşmı olmalı .yani en ıyı ısıtma yavaştamı hızlıdamı olmalı pompa 3 kademeli
kombinin sirkülasyon pompası 3 kademeli hız ayarına sahip ,petek uzun olduğu için hızlı olması daha iyi olur. Kombiler ketıl gibi şoklama ile ısıtmazlar bu yüzden su yeterli ısıya çabuk ulaşır.Kapalı devre olması artı bir durumdur
Merhaba aslında incelenerek cevaplanması gereken sorular ama kabaca;
kombideki yakıttan elde edilen ısının su ile peteklere taşınması ve kombide oluşan ısının maksimum taşınması gereken sistemde; artan su debisinin (hız gibi düşünülebilir) ısı transferini arttırdığı, debinin artması için pompa sarfiyatının arttığı ve birim hacim suya daha az ısı aktarıldığı bilgileri ile optimum bir değer seçilmelidir.
Kombi kapasitesi ve petek kapasitesi ile düşünülmeli, örnek sistemler incelenmelidir. Mesela peteğin soğuk olması, kombi ısısının yeterince aktarılamadığınn her türlü emaresi debi arttırma( pompa kademesi vb) için sebeptir ama daha farklı çözümlerin gerektiği durumlar da olabilir.
Uygun tasarlanmış bir sistemde petek sayısının paralel arttırılması (farklı bir kısma petek ilavesi) gereken debi ihtiyacını arttırır. Ama seri bağlanması yani aynı peteğin büyütülmesi tek başına debi için sebep olmaz. Petekleri sabit sistemin kombisi büyütülse debi arttırmak akla gelir.
Tasarımın uygun olmaması halinde birçok değişmesi gerekebn olabilir. Pompanın düşük sarfiyatı yüzünden yakıttan yüksek bir ısı kaybı düşünülmez..
Başarılar..
sayın lewbo aslında bende sızınle aynı fıkırdeydım bır arkadasım yavaş sirkulasyan yapan suyun daha etkilı ısıtma yapacağını idda etti.sayın cncarastıma nında dediği gibi test etmek gerek.bu şuna benzemıyormu elektırıklı fırındaki yemeği 50° pişmesi uzun sürerken 150°-200° pişmesi daha etkılı ve çabuk olur dıye düşünüyorum saygılar
osmanguney15
