Osiloskop Saglam mı?
O zaman tamam, şeması da varmış, babanız rahat tamir eder. Yalnız biraz ironik olacak ama osilaskobu tamir etmek için başka bir osilaskoba ihtiyacınız var. Ve olmadan işiniz zor, sadece "görülebilen" şeyleri değiştirebilirsiniz.
Tamir edildikten sonra ne kadar işe yaradığını göreceksiniz.
Kolay gelsin
Şuanda sinyali gösterebilecek en iyi aletim analog multimetre.
Bunlar şematiklerin hepsi.
  • radiomuseum-grundig-oszilloskop-go10-1011633 (1).pdf
    555.9 KB · Görüntüleme: 7
  • radiomuseum-grundig-oszilloskop-go10-1011634 (3).pdf
    522.5 KB · Görüntüleme: 4
  • radiomuseum-grundig-oszilloskop-go10-1011635.pdf
    410.9 KB · Görüntüleme: 3
  • radiomuseum-grundig-oszilloskop-go10-1011638.pdf
    503.1 KB · Görüntüleme: 5
En azından elinizde sema var. Bakıp değiştirebilirsiniz. Yakin olsaydık beraber bakalim diyecektim.
R 403 yanmış. Babama danıştım ilerleyen devrede transistorde veya diyotda problem olabilir diyor. Yenisini takmadan bir bakacağım
Neredesiniz siz ?
Gerçekten uzakmış. Yine de teşekkür ederim.
Yanan direnç bu. BF259 lar sağlam. D416 bozuk olabilir bakıcağım şimdi. Zaten diyotdan sonra zaman komutatörüne gidiyor.
Yanık direnci devrede herhangi bir işlem yapmadan değiştirdim direnç yine yandı. Şaseyle kısa devresi de yok ölçtüm. BF259ları söküp çalıştırdım direnç yine yandı demekki sorun transistörlerden önce. Transistörleri takıp D416yı söküp çalıştırdım direnç yine yandı. Diyot sağlam ölçtüm ve geri taktım. D1 ve D2 kabloları direk tüpe gidiyor tüpde de kısa devre de yok. O zaman problem nerede olabilir ? Elimde 5wattlık 330 ohmlar var acaba takıp denesem daha çok bozulur mu ?
    211.3 KB · Görüntüleme: 15
ismailgurel39
