On grig bağlantı şeması ve çift yönlü sayaç kullanmadan sistemi nasıl çalıştırırız
21 Eki 2018
Arkadaşlar herkese selamlar parça parça güneş solar sistemi kurmak üzereyim malzemenin çoğunu aldım ongrid 5 kw inverter aldım 6 adet yeni 310 w panel aldım 2 tanede önceden 300 w lık panelim vardı monocristal hepsi bunları nasıl bağlarım ve çift yönlü sayaç olmadan evin sistemine nasıl montaj yapabilirim direk bağlasam sayaçsız olarak bir sorun olurmu çok değerli abilerimden yardım
Off-Grid akülü sisteme göre On-Grid aküsüz-Şebeke bağlantılı sistemde, panellerde üretilen güç, uygun on-grid invertör tarafından doğrudan şebeke gerilimine dönüştürülerek kullanılacak yerde kullanıma hazır hale getirilir. Burada önemli olan nokta on-grid sistemlerin şebeke gerilimi ile eşgüdümlü çalışıyor olması. Üretilen enerji o anki ihtiyaçtan fazla ise yapılan protokol ve çift taraflı aboneliğe göre şebekeye verilir. Dolaysıyla şebekede bir arızadan dolayı elektrik kesintisi olduğunda çalışacak personeli koruma maksatlı invertör enerjiyi keser. Bu enerjinin kesilmesi evde kullanımı da engeller mi emin değilim! Evdeki enerjiyi bir şekilde izole ediyor olabilir. Ya da belki bir ayarı vardır. Çünkü anladığım kadarıyla siz üretim fazlasını şebekeye verme niyetinde değilsiniz.
Ev sistemine bağlama konusunda pako şalter ile manuel yapabileceğiniz gibi evin ana girişine sayaçtan sonra sigortalardan önce araya kontaktör koyup invertörden enerji geldiğinde devreye girmesi sağlanabilir. Ayrıca bu bağlantı öncesi de invertör çıkışına uygun amperde bir sigorta daha eklemek gerekiyor.
İnvertörünüz 24/220V ise tüm panel paralel bağlanmalı, eğer 48/220V ise ikişer seri bağlantılı panel gruplarını paralel bağlamak gerekiyor. Kısaca invertörün desteklediği üst voltajla uyumlu olması gerekiyor. Yani hem DC24V hem de DC48V destekleyen bir invertör ise 48 volt'u tercih edin ki daha verimli çalışsın.
on grid sistemlerde benim bildiğim inverter şebeke frekansini örnekleyerek çıkış üretir. Giriş olmayınca inverter çıkışta üretemez.
Ben böyle biliyorum.
Ben de "eşgüdüm"'den onu kastetmiştim. Yani akü yerine şebeke kullanılıyor. Artan üretimle şebekeyi şarj ediyor gibi düşünülebilir.;)
Arkadaşlar ben bağladım panelleri 4-4 bağladım son uçlarından direk on girid sisteme girdim sonra 220 voltu ongrid sisteme bağladım ilk 220 v enerjiyi açtım sonra gelen panellerin girişlerini bağladım 5 dakka sonra çalıştı ama Akşam üstü yapabildim tam enerji olmadığından 80 w lık bir enerji verdi
Sisteme yarın güneş varken deniycem ama panellerin birinden çıktım diğerine girgim yine çıkanı diğerine girdim sonra yine diğerine bağlantı yaptım 4 lü gurup yaptım anlıycağınız 2 tane ama çalışma voltajı yüksek oldu gibime geldi sizce doğrumudur
Not panellerin voltajı 36-40 volt arası yani 35 volt desek 140 voltu tekrar iverterden gelen uca diğer 140 voltu bağladım bir zararı olurmu
Off-Grid akülü sisteme göre On-Grid aküsüz-şebeke bağlantılı sistemde, panellerde üretilen güç, uygun on-grid invertör tarafından doğrudan şebeke gerilimine dönüştürülerek kullanılacak yerde kullanıma hazır hale getirilir. Burada önemli olan nokta on-grid sistemlerin şebeke gerilimi ile eşgüdümlü çalışıyor olması. Üretilen enerji o anki ihtiyaçtan fazla ise yapılan protokol ve çift taraflı aboneliğe göre şebekeye verilir. Dolaysıyla şebekede bir arızadan dolayı elektrik kesintisi olduğunda çalışacak personeli koruma maksatlı invertör enerjiyi keser. Bu enerjinin kesilmesi evde kullanımı da engeller mi emin değilim! Evdeki enerjiyi bir şekilde izole ediyor olabilir. Ya da belki bir ayarı vardır. Çünkü anladığım kadarıyla siz üretim fazlasını şebekeye verme niyetinde değilsiniz.
Arkadaşlar dc inpur 120-500 volt diyor yani ne anlama geliyor
500 volt DC ye kadar bu inverteri solar panellerinizden besleyebilirsiniz.
Panel grubunuz 120 volta yakın olması en ufak bulutlanma yada güneş açısının değişmesinde voltajınızın düşmesi inverterin alt limitininde altına inmesi demek. Bu durumda inverteriniz kendini kapatacaktır.
uygun olan 400 - 450 volt olması inverterin daha verimli çalışmasını sağlar.
Cevap ve yorumlarınız için ağzınıza sağlık çok çok teşekkürler hepinize yardımcı olduğunuz için
arkadaşlar sistemi
Çalıştırdım yanlız dikkat edilmesi gereken bi
Şey var yeni bu işi yapan arkadaşlar için söylüyorum akım trafosuz düzgün çalışmıyor bu cihazlar artı boştayken 50-100 w arası enerji harcıyor bilginiz olsun yani bu on gridd sistemler evde enerji tüketimi 1500 watt olduğu zamanlar sizin avantajınıza oluyor demek istediğim 40 w lık bir enerji verirken sistem kendisi 100 w harcıyor eğer 600 w üsütü olursa ürün kendini anca amorti
Ediyor
arkadaşlar sistemi
Ediyor
Kayıpları her zaman hesaba katmak gerekiyor!
Serhan10
