hocam
bu termistör benimki değil.zaten problem de bu.VESTEL FR 540 modelin termistörünün kaç derecelik olduğunu bulamadım.termitörün üzerindeki yazılar silinmiş.yetkiki servisler de söylemiyor.bilginiz varsa çok memnun olacağım
fr 540 vediyer no fros dolaplarda +40-+55 arasında degerler kullanılmış no fros dizaynların bir cogu kore malı olup +48 derecelik kullanılmıştır. bulamazsan bildir kargo ile göndereyim.
sayın alfa romeo
peki isterken kaç Watt ve amper olduğunu da istiyorlar.bu modellerde kaç Watt ve amperlik termistörler kullanılıyor?
1/2 wat zaten kılıfını görünce onlar verirler
Benim de vestel buzdolabım var 4 yıldır aynı sorun. Bir defa buzdolabımı yenilediler .
Ama yeni gelen buzdolabıda aynı sorunu tekrar etti. Ben servisten bıktıgım için olaya kendim el attım. Şunları gördüm geçirdim.
Asagı giden bir hava klepesi açılarak soguk havanın asagı geçmesine neden oluyor. Soğuk hava aşağı geçince alt bölümdeki sıcak hava yükselerek utteki deliklerden giriyor straforun içinde dolaşarak dondurucu bölüme geliyor. Alttan gelen nemli hava straforun içinde buzlanma yapıp tıkıyor. Bunu için dolap kitleniyor ve çalıştıkça için deki buz kütlesi büyüyor.
Ben sorunu çözdüm straforun girş kısmından buzluğa doğru straforu patlattım. Nemli hava direk buzluğun içine giriyor ve buzluğun içinde buzlanmaya neden oluyor.
Yani nofrostu derin dondurucuya çavirdim rahatladım.
Bu dolaplarda imalat hatası var
zaten sanırım uretimi durdurdular
arkadaşlar rahatlığım çabuk bitti
vestel buzdolabımı adam edemedim
bugun bir tane beko derin dondurucu aldım
vestelle yasadıklarımın hıncını almak için onu araziye getirip atış talimi yapacagım
video görüntüsünüde burada yayınlayacagım
nede olsa 5 yıldır evimde problem çıkartıyor
alfa romeo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
sayın alfa romeo
hocam
elektronik parça satan elemanlar +40-+55 arasında degerleri çok az buldular.bunlar +40-+155 mi diye soruyorlar.bu değerler böyle mi?
ayrıca zahmet olmazsa acaba benim alacağım parçanın resmini siteye ekleyebilir misiniz?
sayın prose termo stoplar belirli bir ısının üst degerlerinde ısıya maruz kalırlarsa o anda devre dışı kalarak sistemleri korumak için dizayn edilmiş devre kesicilerdir. sizin ve tüm no froz dolapların içinin polietilen oldugunu kabul edersek (+60 dereceden) sonraki ısı birimleri defarmasyona sebeb olaçaktır. termo stop malsemelerin sabit degerleri vardır
misal :172- 70-45 gibi yani iki ısı birimi arasında calışamazlar + 40 - +155 gibi ısı aralıklarında çalışamazlar bu tip malzemelere termostat denir sizin aradıgınız malzeme (Termo stop) vede +48 ile +60 derece arasında bir deger kullanabilirsiniz .
sayın alfa romeo
benim bozuk parçanın resmi yukarda .kare içindeki parça patlamış.ben bunu değiştirmek istiyorum.bu parçanın değerlerini size sormuştum.bir yanlışlık olmasın diye resmi koydum.
sayın alfa romeo
bozuk olan parçanın resmini ekledim. tabi 1.resimdeki baş kısım plastik bir bir maddeyle kaplıydı.ben içindeki parçayı çıkarmak için kestim.2 ve 3.resimdeki kare içindeki küçük parça patlamış.ben bunu değiştirmek istiyorum.son resimde giriş yerleri
bu şekilde.2 ve 3.resimdeki küçük parçanın değerlerini size sormuştum.bir yanlışlık olmasın diye resmi koydum.
plaxo
