motorun eş değer devre parametreleri
ibrahatim
13 Şub 2009
üç fazlı asenkron motorun etiketinde 7.5 hp 220 volt üçgen bağlı 50hz.997 d/dk yazılıdır.stator sargısının omik direnci Rs=0.6 ohm dur
boşta 220 voltluk 50 hz frekansta üç fazlı şebekeden hat akımı 10 amper ve toplam 270 watt çekmektedir
motorun rotoru kilitli iken 55 volt 50hz frekanslı 3 fazlı gerilim uygulandığında motor 21 amper akım çekmektedir ve güç 800 wattır.
motorun eş değer devre parametrelerini hesaplayabilen var mıdır acaba
boştaki bakır kayıplarıda hesaba katılacak.
acaba bunun nasıl olduğunu teorik olarak açıklarmısınız
220 V, üçgen bağlantı bilerek mi verilmiş?
Bu sorunun cevabı 1.5 sayfa sürüyor Elektrik makinaları 2 dersinin sorusu bu yani bizim okulda böyle sana yardımcı olmak isterdim ama yarın stajım var sabah 6.50 de kalkmam lazım yarına kadar kimse yardımcı olmazsa ben stajdan gelince yardım ederim iyi geceler :)
yardımcı olursan çok sevinirim kimse yardımcı olmaz galiba senin stajın bitince cvbını verirsen çok memnun olurum
uvwxyz o etiket değeri bilerek mi bilmiyorum ama makinanın etiketinde yazan değer
şimdi ilk önce şunu bil bu tür sorular 2 aşamada çözülür 1. aşamada boş çalışma deneyinde yapılan işlemler 2.aşamada kısa devre (kilitli rötor) deneyinde yapılan işlemler.
1.AŞAMA : Boş çalışma deneyinde yapılan işlemler
Bulunması gereken değerler;
Ib:Boş çalışma akımı
Ie:Boş çalışma akımının bileşeni
Im:Boş çalışma akımının bileşeni
Xo ve Ro
Motor üçgen bağlı olduğu için faz akımı yani Ibf kök 3'e bölünecek.Ibf=10/kök3=5,77A
Uf=220 V (Faz gerilimi)
Şimdi Ie yi bulabilmek için boş çalışmadaki demir ve sürtünme kayıplarının toplamı bulunmalıdır.
Ie=(Pfe+Psürt)\Uf
Pb=(Pcuf+Pfe+Psürt)
Pbf=270\3=90W
Pcuf=(5,77)^2 ( 5,77 nin karesi demek :) ) x 0,6 = 20 W\f
90=20+Pfe+Psürt=90-20=70 W\f
Ie=70\220=0,31A
Ib^2=Ie^+Im^2 yani burada değerleri yerine koyduğunda Im=5,76A çıkıyor uzun uzun yazmadım artık :)
Ro=Uf\Ie=220\0,31=709,67 ohm.
Xo=Uf\Im=220\5,76=38,19 ohm.
2.AŞAMA : Kilitli rotor ( Kısa devre deneyi) yapılması gereken işlemler
Bulunması gereken değerler :
Xe,Xs,X2 ve R2
Ze=UK\Ik=55\21=2,61 ohm.
Re=Pk\Ik^2=(800\3)\(21)^2=0,6 ohm.
Xe^2=Ze^2 + Re^2 yine uzun uzun yazmıyorum değerleri yerine kouyduğunda Xe=2,54 ohm. çıkıyor.
Xe=X2=Xe/2=2,54\2=1,57 ohm.
R2 değerini bulabilmek için eşdeğer omik değerden Stator faz etkin direnç değerini çıkarmak gerekir.
R2=Re-Rs=0,60468-0,6=0,00468 ohm. Burada Re yi nasıl buldun diyecek olursan onunda hesaplamanın formülü var şimdilik yazmıyorum merak edersen söylersin onuda yazarım :)
Yapılması gereken işlemler bu kadar şimdi sıra devre çıkartamay geldi yani soruda istenen eşdeğer devre devreyi buraya dijital fotograf makinesinden çekip koymayı düşünüyorum :)
Anlamadığın bi yer olursa sor cevaplarım kolay gelsin :)
çok teşekkür ederim anladım şimdilik ama bunu bi kağıt üzerinde çözecem kendim bakıyım sorum olursa sorarım burdan sağol zaman ayırdığın için.bu arada stajı nerede yapıyosun
Sorunuzun cevabını veren, hesaplamaları ve formülleri gösteren excel dosyası ektedir. Gözden kaçırdığım ve hatalı olduğunu düşündüğünüz yerler için yorumlarınızı yazınız.
saygılar.
  • motor esdeger devresi.xls
    42.5 KB · Görüntüleme: 9
merabalar. power factoru no load ve blocked rotor akımları cınsınden nası yazabılırız.yardımcı olursansız sevınırm.
CharmanDear
