Modifiye ampli test ve tasarım prosedürleri.
Şimdiki aşamada neler yapacağız hocam
Yüzdük ve kuyruğa kadar geldik.
En önemli devremizin testini yapacağız. LOUDNESS UNIT.
Tüm loudness rölelerine, doğru SW lerden doğru bağlantı yapıldığı ve rölelerin çalıştığı test edilir.
OP-AMP trimpotları hassas olarak 50k olarak ayarlanmalıdır. Diğer trimpotlar tam ortada olmalıdır.
Ton kontrol çıkışı ile loudnes girişine precişın hıdırlarla bağlantı yapılır.
Loudness devresindeki iki adet çıkış headırlarından birisi özel amaçlı röle çıkışı (şu an ton kontrolde kullanılan) bağlanır. Diğer çıkış ise istenirse özel amaçlı rölelerin ikincisine bağlanarak buraya ampli veya dinleme amaçlı bağlantı yapılabilir.
GİDİŞAT:
Monitör line çıkışı (L/N input testinde kullanılan) konnektörler doğrudan technics ampliye lale kablolarla bağlanır. Bu bağlantı technics amplide CD input olsun.
Loudnes çıkışlarından birisi ölçüm PC sine diğeri ise dinleme amaçlı olarak yine technics amplinin AUX girişine bağlanır.
Yine bir müzik eseri çalınarak önce technics in CD functionu ile CD deki eser bu ampli karakteristiği ile dinlenir.
Technics amplinin ton kontrolleri kapatılır ve loudness çıkışına bağlı olan AUX seçilerek bizim devrelerimiz ile aynı eser dinlenilir.
Ton kontrollerle oynayarak, her türlü loudness fonksiyonları ile oynanılarak devremizin etkileri kulak ile test edilmeye çalışılır.
Loudness aktiviteleri 3 bölge olduğu için bass artışı tiz artışı ve middle frekans kesimi algılanmaya çalışılır.
ÇOK ÖNEMLİ NOT:
Bu testte bizim amplimizin volüme kontolü de devrede olacağı için hata yapılmaması için bizim volüm seviyesini düşürdükçe technics in üzerindeki volüme artırılmalıdır.
Dolayısı ile technics ile direk CD yi dinlerken volüme seviyesi 2 ler 3 ler gibi ise bizim amplimizin çıkış seviyesi daha düşük kalacaktır. Bu yüzden bizim amplimizi technisc te dinlerken technicsin ses seviyesi artırılmalıdır.
Dalgınlıkla her iki dinleme arasında aşırı seviye farkı olacağından, technics ampliyi dinleyeceğimiz zaman volüme potu en az seviyelere (uygun seviye) getirilmelidir.
Ayrıca...
Loudness devremizin etkili seviyeleri volüme kontrolümüze göre de değişmektedir. İyi bir LF COMP için bizim volüme potumuz takribi 2 ila 4 seviyesinde olacaktır. Bu durumda hem technics ampli volüm kısık hem de bizim volüme kısık olacağı için bizim amplimizi test ederken tecnics in volüme potu mümkün mertebe açılmalıdır.
Risk alınmaması için önce technics amplinin volümünü belli seviyede açarak önce bizim devreler test edilir. En sonra bizim devrelerin testleri bittiğinde teknics amplinin volüme potu kısılarak kendisi dinlenilir.
Yamyam hocam bağlantıları yaptım ancak loudness sw ler röleleri çalıştırıyor ancak seste değişiklik yok dedim ama yanlış yerden dinlemişim😀
Technicsin auxundan dinleyince fark oluyor Ama Cd bağlantısından dinleyince loudness çalışmıyor
Yamyam hocammmmm bu adamı gudurturrr😀👍🤣
    254.1 KB · Görüntüleme: 8
    219.6 KB · Görüntüleme: 3
    211.8 KB · Görüntüleme: 8
Sinsi bir şekilde konuyu takip etmekteyim hocam 👀
@sasen1 ile telefonda görüşüyorduk.
Loudness devresini hallettikten sonra test için kullandığı uyduruk technics amplisi bile şipirdek bir cihaz haline gelmiş :D
Meğerse önceki bass ve tiz ayarlarım devede kulak gibi imiş dedi bana.
Şu aralar bu devreleri hem test ediyor hem de guduruyordur :p
Yamyam hocam dayanamadım seninle görüşme sonrası tekrar dinledim.Önce ton kontrol bas ve tizleri ile dinledim.Sonra LOUDNESS bas ve tiz switchlerini açıtım muazzam, her şey şıkır şıkır baslar doyurucu ve insanın içine işliyor.Şimdi daha önce konu içerisinde hep söylediğin "önemli olan ön devreler" cümlesinin değerini anladım.
Technics amplinin çıkış katı aynı olmasına rağmen ampliden çıkan ses nasıl fark etti.
Bundan sonraki aşmada gerekli test ve ölçümleri karşılaştırmaları yaparak paylaşacağım.Diğer takipçilerimiz de farkı göreceklerdir.Tekrar teşekkür ederim.
Darısı PPM e diyelim😜
@ozgurece35 ye rakip çıktı.
Onun amplisi de aynı karakteristiğe sahip bir amplidir. Çünkü kullanılan devreler bire bir aynı devrelerdir.
Yıllardır forumlarda benim ampli başka dese de kimselerin ne düşündüğünü bilemem. Ancak @sasen1 şimdi Özgüre hak veriyordur sanırım.
Ciğerli kardeşimiz @Yunusgr de projesini tamamlayabilirse o da hem guduracak, hem de dost ve arkadaşlarını gudurtacaktır.
Gudurmaktan ziyade asıl şimdiden bu testleri nasıl yapacağımı düşünüyorum, bende bu kadar ekipman da yok :D Ama oraya kadar proje ilerlesin sonrası çözülür kafasındayım.
onur3647382
