Mini CNC dik işlem projesi (Resimli)
sonuçlar cok kotu değil 800 feed den daha az bir degerde daha iyi sonuc cıkar zannederim...
isleme daireselde yapılmış,karşılastırma olsun diye düz rotada ki işlemedeki hata yuzdelerini bilmekde iyi olabilir
Kestamid sanayi plastikleri içinde en iyilerindendir yüksek kayganlık, ölçü rijitliği sertlik gibi birçok iyi özellikleri var sanayide vinç haket makaraları ve boom kızaklarında ağır yük yataklarında kullanılır, arkadaşıma yaptığımız routerin destekli mil rulmanları alüminyum talaşı sıkışması ile resmen bilya taneleri parçalandı onun için kestamid. (Kestamid yatak yüzeyleri taşlanmıştır)
merhaba Küçük bir bilgi türkiyedeki vinç üreticilerinde boomlarda kestamid kullanılıyor... ama Liebherrde terex fassi gibi markalarda..farklı bir ürün kullanılmakta.. normalde aşınmıyor ama boomlarda sürtünmeyle aşındıkları ve yıprandıkları çok oluyor..
cihaz resmen büyük makinanın photoshopla küçültülmüş hali gibi oldu maşallah:)
-konu baltalama : on -
4. eksen için lazım olduğu anlarda kullanmak için, elimizdeki bir step motora ayna bağlasak, kablolarını da jaklı şekilde y ekseninin kartına bağlasak işimiz bitince geri y yi taksak iş yaparmı?
Bu mümkün tabiki, Y eksenini A ekseni olarak kullanmak için Mach3 xml açılış dosyasını kopyalayıp step ayarlarını farklı bir dosyada kaydetmek gerekir.
Buda ilk videomuz.
Hikmet bey selamlar. Projenizden dolayi tebrik ederim ve bunu bizimle paylastiginiz icin tesekkur ederim.
Projeyi yapali biraz sure gecmis. Bu sure icerisinde islediginiz parcalarda bi hassasiyet kaybi yasadiniz mi? Projede degistirdiginiz bir taraf var mi yoksa ayni sekilde calismaya devam ediyor mu?
Merhaba proje aynı şekilde çalışmaya devam ediyor, bazı şeyler uzun çalışmalardan sonra ortaya çıkıyor mesela kestamid malzemeden yaptığım kızak yatakları ısınmadan dolayı sıkışma yapabiliyor bu en fazla birkaç sefer oldu, aceleye getirmeden yeniden yapsaydım yatakları metal gövdeden yapıp turcite kaplama ve boşlukları ayarlanabilir yapmak isterdim somunlarda problem yok, gayet hassas işler çıkarıyor.
salamakas
