Merdiven otomatiğini prize çevirmek ...
Durum
Velhasıl merdiven otomatiğinin yerini sensörlü armatürler almış durumda.
merdiven otomatiğini iptal edip sensörlü armatüre geçiş yapılan yerlerde,
merdiven otomatiği anahtar kasası boş kalmasın diye priz olarak faaliyetine devam etmesi isteniyorsa,
Light anahtar yerinden sökülür.
Kasaya gelen iki kablo var bi tanesi nötr,
diğer kablo ise merdiven otomatiğinin buton ucudur.
Merdiven otomatiğinin buton ucuna giden kablo otomatiiğin klemensinden sökülür.
Bu kabloya en uygun bir yerden faz verilir.
Şimdi anahtar kasasında faz ve nötr oldu.
Priz olarak artık görev yapmaya hazır.
Topraklamasız bir priziniz oldu hayırlı olsun.
sisteme takılacak prizli anahtar niye takılıyor , tek priz takılsn .
mantık nedir anlayamadım .
sensörlü olsun + anahtarlı olsun ( sistemin tesisatı vaviyen olması gerekir ) + priz olsun .
evet doğru , sensöre geçtik ve mevcut otomatik anahtarı boşa çıktı
bizde bu anahtarı prize çevirmek istedik
anahtarı açtık, içinde iki tane kablo var, birinde elektrik var birinde yok ( faz ve nötür )
anahtarlı priz değil normal bir priz kullanıp , mevcut kabloları normal şeklide prize bağladık
ama sonuç yok..
daha sonra , forum tavsiyelerine uyarak bu sefer ;
prize , anahtarın içinden çıkan fazı bağladık
fakat nötürü başka bir yerden aldık
yine sonuç yok ..
gözden kaçan nedir acaba ?
sanırım forumda çözülemeyen tek konu olarak tarihe geçiyorum :))
merdiven oto nasıl bir sistemle kablolanmış olduğunu bilmediğimden .
sensörlü lambalar taklmış ise
sensörlü lambaların olduğu yerler bir bakıma priz sayılır
buradaki kabloları takıp edin
önce kontrol
boşa çıkan ( merdiven anahtarı ) yer , takip etiğiniz kablo geçiyorsa ek yapın , geçmiyorsa kablo hattı çekmeniz gerekir .
Değerli dostlar
açtığım konu için yapılan yorum ve tavsiylere teşekkür ederim
gelinen noktada , otomat anahtarını iptal edip, içindeki kabloları priz bağlayıp , orayı priz olarak kullanamıyoruz..
hatta, nötürü başka bir yerden aldık yine sonuç yok..
otomat anahtarının içindeki fazda elektrik var, otomat olduğu için düşük akımmı geliyor acaba ?
konu güncel , yardımcı olabilecek dostlara şimdiden teşekkür ederim..
Değerli dostlar
'' otomat anahtarının içindeki fazda elektrik var '' diyorsunuz
açıklaması ? anlayamadım
diyelim fazla ( ne demek ) ? olduğunu nereden anladınız ölçümü yaptınız .
yaptınızsa sonuçlar nedir ?
test ölçü aleti yoksa
sensörlü lambaların lambalarını sökün
prizi testi yapın .
gerçek çözüm
Ölçü aleti ile ölçüm yapın anlayın derdini
yapılacak testler .
sensörlü lamba devrede iken test ölçümü
sensörlü lambanın lambasını söküp iken test ölçümü
diğer sensörlü lambalar test bağlantı olmuş olabilir . ( varsayımdır ) tesisat sistemi
1. katta sensörlü lamba bağlantısı solda faz
2 .katta sensörlü lamba bağlantısı sağda faz
vs gibi devam .......
priz takılınca belki sistemi bozuyor .
+ sensörlü lamba devreya girmesi çıkması etkisi olabilir .
başıma gelmediği için bilmiyorum garip bir durum olabilir .
konu hakkındaki yorumun için teşekkür ederim
çok ilginç şekilde , sizin ve diğer yorumcuların tavsiyeleri işe yaramadı ..
tekrar etmek gerekirse ;
binanın koridorunda kullanılan merdiven otomatı var
otomat fotosele çevrildi.....
kullanılmayan otomat anahtarını prize çevirmek istiyorum
otomatı açtım ...
birinde elektrik var , birinde yok ...
normal bir priz aldım , kabloları bağladım .. sonuç yok ..
tavsiye üzerine , başka bir yerden nötür çektim , otomat daki nötürü değil ,onu kullandım.. sonuç yok ..
gözden kaçan nedir acaba ? teşekkürler..
yaptığınız işin fotosu gönderin . ( açıklamaları da yazın )
elinizde ölçü aleti yokmu ?
yoksa
önce iş güveniği
seri lamba hazırlayın , ile kontrol edip lamba yanıyorsa bu kablolara prizi bağlayın .
güvenlik 1. kural
şalterler aşağı / işe giriş
ama sonuç sıfır ..
gözden kaçan nedir .. ??
kontrol kalemi ( kısmen iş görür bazı yerlede iş görmez , )
ölçü aleti
seri lamba
+ bir araç olması gerekir .
bu işi anca diğer ürünlerin kablo gidişatından çözebilirsin .
sistemde kapı dışını başka fazdan almıştır .
ara katlar başka fazdan
siğortalardan itibaren faz takibi yapın .
gerçekte mavi nötr olur ,
Türkiye de kafasına göre renk olur ( güvenilmez )
sistemi sensörlü lambaya geçirinken bazı kabloları devre dışı bırakılmış olabilir .
kolay gelsin .
Durum
multiroots
