mach3 soft limit sorunu
16 May 2010
arkadaşlar mach3 te softlimitleri ayarladım fakat şöyle bi sorunum var. gcode u yüklüyorum start diyorum softlimit x min die hata veriyor. verdiğim programın soft limitin dışına çıkmadığına eminim nie nie böyle bi uyarıyla karşılaşıyom bi türlü çözemedim..
Öncelikle makinenin sıfır noktası olarak kabül ettiğiniz yere getirin. 2. olarak diagnostics sekmesine gelip current position ve works offset kısmında yazan tüm değerleri sıfırlayın. 3. aşamada Config münsünden homing/limits sayfasını açıp orada olması gerekn + ve - değerleri yazıp ok demeniz yeterli olacaktır. İstersen G28 içinde koordinat yazabilirsiniz. Buraya doğru mu herşey ?
bunları yaptım fakat yinede aynı şeyi yapıyo. mesela mach3 de parçamı sıfırladım start diorum soft limit hatası veriyo devam diip programı başlatırsam bi sorun yaşamıyorum program çalışıyo ama o hatayı nie veriyo bilmiyorum. mach3ü kapatıp açıyorum home alıyorum aynı programı tekrardan çalıştırıyotum o hatayı vermiyor. bilmem biliyomusunuz normalde verdiğiniz program soft limitin dışındaysa bu hatayı veriyo devam ederseniz limitin olduğu yere kadar programı devam ettiriyo tam limite geldiği yerde programı durruyor.
Durumu şimdi anladım.Şimdi sorun basit bir hatadan kaynaklanıyor. Sizin home noktanız aynı zamanda tezgahın x y eksenleri için sınır noktaları anladığım kadarıyla. Sizde malzemenizi o noktaya sıfırlıyorsunuz. Programı başlattığınızda program softlimit warning continue ? diye uyarı veriyor sizde yine de devam et diyorsunuz ama program başlayacağı sırada yeniden softlimit veriyor.
Çözümü için yapmanız gereken şey malzemeyi home noktasına yani tezgahın limit noktasına değilde biraz daha içerden bağlayıp yaparsanız uyarı almazsınız.
Umarım anlatabildim.
ben dediğinizi iyi anladımda benim soft limitlerim home noktasınında dışında workoffset te o noktadan baya bi uzakta son anlattığınız o yüzden bende çözüm değil. daha önceleri bu hatayı ilk aldığım zamnlar denemiştim acaba work ofsetimi ne kadar içerden alırsam bu uyarıyı almam die 15cm ye yakın bi değer çıkmıştı. işin garip yanı mach3 ü kapatıp açtığımda aynı workofsette aynı programı verdiğimde sorun yok. anlıyacağın aynı şartlar altında bu hatayı bi veriyo bi vermiyo. tahminimce mach3 yazılımdaki bi hatadan dolayı workoffsetle softlimit arasındaki hesabı kapat/aç yapmadan yapamıyor.. buda heralde son versiyondaki karşılaştığım bi kaç hatadan biri eski versiyonları nereden indirebilirim şuanda kullandığım Mach3 R3.043.066 .. ilgilendiğin için çok sağol
durum psikolojik gibi görünüyor sanki :D Mach3 kendi havasına göre çalışıyor. Bazen bende de prob makroları sapıtıyor. Z sıfırlama yapmak için komut verdim normalde + - topraklandığında 10 mm havaya kalkması lazım. Bugün toprakladıktan sonra kalkmak 5 mm daha inmeye çalıştı makinenin sağını solunu kıracaktı. Havada 3-4 kez denedim aynı hatayı verdi.
Merhaba arkadaşlar.
İnternette mach3 z probe sıfırlama ile araştırma yaprığımda linkte çıkan şekilde tarif yapan bir site buldum
Mach3 Zero Probe Tool
Buna benzer bir uygulama yaparak auto z probe ayarlarlarını yapmaya çalıştığımda linkte tarif için kullanılan ana ana karttan benim makinananın ana kartının farklı olduğunu gördüm ve kablo bağlantılarını benim kartta nereden yapmam gerektiği konusunda teredütte kaldım. Ekte makinem da bulunan ana kart resimlerini (bağlantısız ve bağlantı yapılmış halde) olmak üzere paylaşıyorum bu konu hakkında fikir verebilir misiniz.
Merhaba arkadaşlar.
Ekli dosyayı görüntüle 15110Ekli dosyayı görüntüle 15111
Ekli dosyayı görüntüle 15112Ekli dosyayı görüntüle 15113
Input girişlerinden herhangi birini kullanabilirsin. Config>portandpins den input signalde probe girişini aktif edip hangi pini kullandığını tanitiyorsun ve auto tool zero macrosunuda eklediysen çalışması lazım. Macro bulamazsan yarın sana gönderebilirim
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
İlgin ve cevabın için teşekkürler. Peki linkte tarif edilen kablo bağlantılarını benim kartımda nereden yapmam gerekir ben onu kestiremiyorum. Bu konu hakkında bir fikri olan var mıdır acaba.
Kartında swish girişlerini boş olarak görüyorum resimde. Bu girişlerden birini probe nin alt kısmına bağla. (Yani senin linkteki led bağlı olan yere bıçağın temas ettiği parçaya) kartındaki 5vdc çıkışından bir kabloyuda yine gönderdiğin linkteki krokodil deniyor galiba kıskaça bağla. Input girişindende swish girişinden hangisini kullandiysan onu probe tanimla. P11 gibi gördüm ben sen bi kontrol et. Sonra macroyida tanımlarsan çalışır dostum.
34erdi34
