Mıknatısın çektiği metal tozu nasıl temizlenir?
basınçlı hava tutunca gider niye yokuşa sürüyorsunuz?
Manyetik indiksiyon bobininin ( otomobil ABS sensörü) mıknatısın topladığı metal tozu nasıl temizlenir?
Sensörü söktüğümde üzerinde epey metal tozları toplanmış oluyor. Bunları elle temizlemek epey zor oluyor. Bunu temizlemenin kolay bir yolu var mı?
Hoparlör üretimi sırasında benzer bir problem olmuştu, bobini hatalı yapıştırılmış veya mıknatıslsndıktam sonra metal tozu kaçmış hoparlör mıknatıslarını önce demagnatize trafosu ile demagnetize etmek daha donra magnetize bobini ile mıknatıslamak. Sizin işiniz için 3x5x5 cm demagnetizer yeterli olur sanıyorum, mıknatıslamak 10cm çaplı bir bobin yeterli olur, tabi denemek lazım, masrafınız çok fazla olmaz
Konu sahibi şöyle demiş: "Bilgi için çok teşekkür ederim. Hava bulursam bu yöntemi uyguluyorum ama işlem yaptığım yerde genelde hava olmuyor."
Bizim uygulamamızda hava işe yaramamıştı, sadece parçanın daha dibe gitmesini sağlıyor, vakum çözüm olabilir dedik ancak uygulamak çok zor, sonra bu yöntemi bulduk, "gavura" sorduk o da aynı şeyi yapıyormuş. Damdan düşenlerin tecrübesine güvenin.
Merak ettim, sizin için biraz araştırma yaptım, Toyota ya yapılan temizleme işlemine baktım (bir Amerikalının yaptığı), adam şöyle yapıyor.
1. Sensörü söküyor, lokma anahtarının içine kuvvetli bir mıknatı yapıştırmış, tam sensör çapında, bunu sensör yerine sokup diski çeviriyor. Yapışan metal tozlarını alıyor (mıknatıslanmanın zayıflaması en fazla ısı ve darbe ile oluyor başka mıknatısın etklilemesi kısa sürede mümkün değil)
2. Tornavidaya bez sarıp birkaç turda bununla temizliyor.
3. Balata spreyi sıkıyor
4. Hava kullanmıyor ancak @confickerbelasi ve diğer arkadaşların hatırı kalmasın , siz birde hava tutun.
Pırıl pırıl olsun
Benim önerime gelince şu an bunu uygulamak biraz zor görünüyor, bunun için araba üreticileri ile görüşmem gerekebilir. 😊
Pırıl pırıl olsun
Yaptığınız araştırma için teşekkür ederim. Güzel ve çok faydalı bilgi. Videonun linki varsa bende seyretmek isterim.
arabanon abs sensorü olduğu için hava işe yarar.
Ön yargılı olmayıp keşke önceki mesajlarımı okusaydınız.
CharmanDear
