LED Diyot ile aydınlatma ?
26 Ağu 2009
Öncelikle konun yeri buramısıdır bilmiyorum.Ama burası daha uygun geldi bana.Değilse moderatör arkadaşlardan özür diliyorum.
Arkadaşlar akvaryumum için normal aydınlatmanın yanına görsellik açısından LED Diyotlardan gece aydınlatması düşünüyorum.
bir adaptör (3 volt) kullanarak 3 ayrı butonla kontrol edilecek 4 erli LED gruplardan oluşan 3 parçalı bır aydınlatma sistemi düşünüyorum.İstediğim grubu tek tek, iki iki yada hepsini birden yakmayı planlıyorum.
Kaba taslak bir planını çizmeye çalıştım.Direnç kullanmadım ama kulanabilirim.
Devrenin çalışması mümkünmüdür.Değilse nasıl olmalı yardımcı olursanız sevinirim.
(Bu arada sistemi yatay oluşturacağım.Tren vagonları gibi )yer darlığından üst üste çizdim.)
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Çalışır tabii , parlak LED kullanacaksın herhalde..
Yalnız adaptörün çıkışına 1W 1ohm luk bir direnç koyarsın... (Mavi LEd için-hepsi mavi olursa)
Şeklini doğrusu tam anlayamadım ,fakat hepsini (yani ayrı ayrı renkli LEd leri) aynı direnç üzerinden parelel bağlarsan LED lere değişik voltaj uygulamışş olursun ki ömürleri kısa olur...Çünkü örneğin Beyaz led 2-2,5 Volt ile çalışır...
TEŞEKKÜR EDERİM ANLADIĞIM KADARIYLA ASIL ELDE ETMEK İSTEDİĞİMİ RESMETMEYE ÇALIŞTIM.ÇALIŞIRMI ACABA ŞİMDİ?
bu arada led lerin ömrü çok önemli değil.
paralel bağlamak isteme sebebim: 3 ayrı grubu ayrı ayrı yada hepsini birlikte yada istediğim herhangi iki grubu yakma isteğimden kaynaklanıyor.sanırım seri bağlayarak bunu ayarlamam zor olur tek adaptörle.
Direnç bir tane olmayacak her anahtarın çıkışına ayrı direnç koyman gerekir (en sağlıklı olan) sebebi yukarıda belirttiğim gibi LED lerin nominal çalışma voltajların renklerine göre farklı olmaları...mavi LED 3Volt ta çalışır bunun için 1 ohmluk direnç yeterli...
Kırmızı ve Sarı led in çalışma voltajları hemen hemen aynıdır 1,8-2V civarı Onada:
(3-2) / 0,20 = 5 ohm luk bir direnç bağlarsın(yaklaşık hesaba göre)Yeşil LED dede durum aşağı yukarı aynıdır Ona da yaklaşık aynı değerde bir direnç bağla... 4 er tane bağlayacaksan Çeyrek Wattlık direnç yeterli...
hocam çok teşekkür ederim aydınlattığın için.
ledlerı paralel baglamak sızın ıcın kayıp olur 3 veya 4 led yandıgı anda devre kısa devreye duser ve hıc bır ledınız yanmaz;)
alpersirakaya
