lamba arıza tespit devresi
hitman59
6 Eki 2010
merhaba arkadaşlar sıkıntım şu, 4 tane lambamız var 1 tanesi bile yanmazsa, ikaz lambası yanacak, bu devreyi kurmaya çalışacağım ama hangi transistörü kullanmalıyım bilmiyorum. transistörsüz de olabilir fikirlerinizi bekliyorum teşekkürler
Benzer bi konuyu başka yerde işliyoruz. Bir lambanın çalışıp çalışmadığını tesbit için.
lambanın çalışıp çalışmadığını devresi üzerinden geçen akımı okuyarak bunu bir devreye girebilirsiniz. bir opamp ile bunu bir referans voltajı ile karşılaştırıp çıkışı 0 yapabilirsiniz. lamba ne zaman kapandı arızalandı o zaman opamp çıkışında fark oluşacak ve çıkış 1 olacak bu şekilde uyarı alacaksınız.
bu bir öneri.
Aynı devreye seri düşük ohm lu bir direnç koyup bunu bir opto izolatör ile başka bir devreyede aktarabilirsiniz.
kolay gelsin.
bu bir öneri.
kolay gelsin.
hangi opampı kullanmalıyım ?
Lm358 kullanılabilir.
flaşör devresi kurdum bundaki ledlerden herhangi biri yanmazsa -bunun ikazını verecek bir led- yakacağım ama opampı nasıl kullanacagım bilmiyorum
lamba deyince ben 220 volt lamba sandım. flaşör lambalarınız 220 voltmu led filanmı? yoksa arabadamı ? şemanızı eklermisiniz? birde flaşör olması voltajın kesilip gelmesi durumu var. error devresi kendi besleme voltajından alınırsa sorun olmaz sanırım.
normal arabalarda mesela 4 tane sinyal lambası var ya bunlar da bir flaşör ama ben lamba yerine led kullanacagım, bu araçtaki ledlerden biri yanmayınca hata devresindeki led yanmalı. ledlerden biri çalışmıyor diye alarm verecek anlayacağınız
ne555 li flaşör devresi Screenshot by Lightshot
error devresinde optokuplör ile hata bulabilir miyim
Çok basit bi şey de olabilir birden fazla çözüm mümkün. Öncelikle bunu şöyle yapmalısın bence, her zaman açık değil de araç çalıştırmadan önce bi kontrol tablosu gibi açıp sistemi test ettirir sonra kaparsın. Zira sinyal flaş anında devren yine tetiklenir.
1 tr ile tersleyici bağlantı oluştur led bağlantısını ampul çıkışından al, yani ampul yanarsa led sönecek sinyal sönünce led yanacak.
Tekli veya her sinyal için ayrı da yapabilirsin. Reed röle al bunun üzerine sinyale giden kabloyu sar sinyal yanınca manyetik alan oluşturacak led de yanacak ampulde sorun olunca devre tamamlanmadığından led de yanmayacak.
Ama ben gereksiz buluyorum günümüzde bunlara gerek kalmıyor. Ben kontrolü şöyle yapıyorum, garajda sinyal yandığında, garajdaki eşyalardan yansımadan anlıyorum, dışarda dükkan camlarında göülüyor gündüz, gece duvar dibine çeker ön arka ayrı ayrı kontrol mümkün . Açık arazide bunların hiç biriyok diyelim tek başınasın kontrol nasıl yapacaksın sorduğunuzu duyar gibiyim, burada da teknolojinin son nimeti imdada yetişiyor cep telefonu (foto mak) vidyo a kaydeder izlersin ;)
Saffetarli
