kumanda panosundaki led lambalar
hamur
9 Mar 2009
Kumanda panosunda pozisyonlar için led lamba kullandık yalnız aktif olmayanlarda kablolar arasındaki elektriklenmeden etkilenip yanar gibi görünüyor bunlara direnc takmayi dusunuyorum hangidirenci takabilirim veya baska bi oönerisi olan varmı.
Kolay gelsin.
Beslemeniz kaç volt... Zaten normalde ön dirençleri vardır.... Ledler doğrudan sinyal kaynaklarınamı bağlı yoksa Diyot matrix üzerinden mi geçiyor (Ledlerin sağlamlığını kontrol etmek için lamba test varmı).
1.2 kohm drenç bağlarsan ledin iki bacağı arasına sorunun çozulur sayın ertek68 arkadaşinda dedığı gıbı besleme voltajıda önemlı ama burada yanması ıstenmıyen ledde voltaj olmıyacağı için eğer 24 volt uzerıyse besleme voltajı 1 kohm yerıne 2.2 kohm daha mantıklı olur 24 volt altında 1.2 k ohm veya 1.5 k ohm
kablolarınızı şrit kablo(+pcb) ile veya blendajlı kablo ile değiştirin amaç birbirine dolanan kabloları-indüklenmyi azaltmak.
Kontrol voltajını 0 volt (gnd) yapın. + sinyal ile led yakılmaz (pano içinde)!
mrtblkl
