Kondansatör kapasitör amper karşılığı varmı
Darbeli akımın frekansı nedir
Frekansını bilmiyorum. Bir başka konuda Kullandığım cihazları belirtmiştim Belki bir fikir oluşur
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/24v-amfi.138833/
Biraz önceki cevabı güncelledim oraya bakabilirsin şimdi buraya tekrar yazıp daha sonraki gelenlerin kafası karışmasın.
Darbeli akımın frekansı nedir? Normalde 150w olan güç kaynağı darbeli akım çeksende 150w altına düşmez bunun için onun çıkışına zaten kondansatör konmuştur. Sen ya anlık olarak 150watt dan fazla güç çekiyorsun yada güç kaynağı bunu sağlayacak kalitede değil. mikrofarad değerinde bir kondansatör seni kurtarmayacaktır ama 24voltluk farad değerlerde süper kapasitörler güç kaynağından daha pahalıya gelebilir sana.
Çektiğim güç 100 watt en fazla mesela ac'den dc'ye ceviren laptor adaptörü var elimde normal kullandığımız bilgisayar adaptörü 19v 3.5 amper güçünde buna bağladığımda yetiyor sorun yok. Voltaj yükselticinin içinde akım koruyucu güçü kısıtlıyor 1 amperden yukarı cıkmıyor yaptığım ölçümlerde. Süper kapasitörler şarj süresi 1 ila 10 saniye arasında diye aklımda kaldı bu süre çok uzun olmazmı hızlı şarj olamıycağı için gene yetersiz kamazmı.
şarj süresi 10 saniiyeyi geçecekti kapasiteye göre ama bir kere şarj oldumu tekrar şarj olması daha kolaydır çünkü sıfırdan başlamayacak. Anladığım kadarıyla araba aküsünden 24volt amfi çalıştırmaya çalışıyorsun ve 24volt booster güç kaynağının gücü yetmiyor.Şöyle bişeymi kullandığın.
https://www.amazon.com/Converter-Regulator-Adapter-Vehicle-DC9-20V/dp/B01EFUHGMU
Step up converterlar çıkış voltajını izleyip ona göre kendini ayarlayan aletlerdir senin devre gibi anlık akım çeken cihazlar için çok uygun değiller ama yapacağın en mantıklı şey çıkışına paralel bi kondansatör bağlamak ama değeri konusunda net konuşmak kolay değil çünkü her darbede aynı akımı çekmiyor. Düşük bağlarsan işe yaramaz yüksek bağlarsan şarj olamaz yani deneyerek öğrenebilieceğin bişey. Sen ucuz yollu 3500 uF lıklardan başla sonra tepkiye göre miktarı artır. %100 verimli çalışma şansın yok.
Kullandığım cihaz
https://urun.n11.com/arduino-urunle...voltaj-yukseltici-regulator-10-32v-P419802534
Anladım teşekkür ederim
Bende aynı senin gibi yapıyorum akıllanamadım bir türlü, bir işi halletmek için ucuz parçalarla birlikte tonla kafa patlatıyorum zaman harcıyorum sonra gidip pahalı bi malzeme alıp işi noktalıyorum.
mrtblkl
