Kompanzasyon akım trafosu akım yönü değişmesi
Kusura bakmayın geç cevap yazıyorum kael entes bunlar akım yönlerini degiştiriyor seri kodlarını şuan paylaşamıyorum
Arkadaşlar,
Konu ile ilgili Entes'den almış olduğum bilgi aşağıda bulunmakta.
RG3 serisi cihazlarımızda bu özellik hem oto setup sırasıda, hemde gerilim kesilip gelmelerinde yapılabilecek şekilde ayarlanabilmektedir.
Söz konusu özellik RG3 serisi cihazlarımızda açık olarak bulunmaktadır.
Kontrol etmek için aşağıdaki menü sırasına bakabilirsiniz.
SET(3sn. basılı tut)
AUTO + SET = Auto ConEct +SET = on ise otomatik bağlantı düzeltme özelliği açıktır. Auto ConnEct +0ff seçilirse otomatik bağlantı düzeltme kapalıdır
Arkadaşlar,
Sn.C.çalık Kael'in varkombi tft modellerinde de bu özellik var enerji kesilip tekrar verilince otomatik buluyor polariteyi
Kompanzasyona Entes röle ile başladım ama şuan Entes ten soğudum gruparge nin kocaeli bayiisi çok sevdiğim bir abim cihazın kurulumuda çok kolay akım trafosu seçimi yapıyorsunuz otomatik kademeleri buluyor ekranda hangi kademe de kaç kvar olduğunu da bulurken gösteriyor ilk ayar yaparken güç sabit olmalı diye bir uyarısı var daha sonra ayarları yaptıktan sonra başlıyor çalışmaya voltaj akım kw değerlerini 3 faz için ayrı ayrı gösteriyor belki diğerlerinde de var birçok özelliği ama ben gruparge yi beğendim
..entesden soğumanın sebebi teknik bir neden mi yoksa yardım konusunda eksikleri mi var..
Abant Gölü
