Kombi için akım koruma prizi mi? Regulatör mü?
tamirciyim deyip ne kasaplar gördüm, çalışmak istemeyen kaynakçıların amper kablosunu kestiğini gördüm, yapamadığı karta zarar verenleri gördüm. yahu tamircisin işte, her şeyi bilip tamir etmek zorunda değilsin ki. ben ustamın tamir edemediği kartı tamir ettim. şimdi ben ustamdan daha mı büyüğüm?
Ya benimsin ya toprağın demek mi sadece sevdiği için geçerli değilmiş. Siyasilere kaptırmak çok kolay ama toplumsal olarak ne hale gelmişiz.
Regülatör hatta daha iyisi ups yani kesintisiz güç kaynağı.Akım korumalı prizin marka model belirtmeden söylüyorum voltaj dalgalanmalarında koruma sağlamayacaktır , bütçeniz yeterse elektrik kesintilerinde dahi kombinizin çalışmasını sağlar uygun büyüklükte alırsanız 2 senede bir aküsünü değiştirir devam edersiniz.Kolay gelsin.
Güzel mesajiniza küçük bir ilave izninizle . Ups in online ups olması yani her durumda yükü kendinin beslemesi daha makbul olur . Off line upslerin regüle özelliği yok maalesef.
Cevaplar için teşekkür ederim. 8500 lira yoğuşmalı kombi + 5 yıl ek garanti yaptırdım. 1160 lira da o tuttu. Hala borç ödüyoruz :(
İşin anlamadığım yanı şu; 24 kw güce sahip bir kombi ve minumum güçte 8 kw güç çekerken, maksimum güçte 25 kw güç çeker yazıyor. Biz bu kombiye 2 amperlik sigorta takıyoruz :)
Benim güç hesabım P=U.I Kombide neye göre hesaplanıyor ki mesela bu ürün 400 watt'a kadar karşılamasına rağmen kombi için uygun oluyor.
https://www.hepsiburada.com/cetinka...00w-p-HBV00000IA6D0?magaza=UĞUR ELEKTROMARKET
https://www.hepsiburada.com/cetinkaya-kombi-voltaj-regulatoru-otomatik-500va-400w-p-HBV00000IA6D0?magaza=UĞUR ELEKTROMARKET
Bahsedilen kw güçleri kombilerin ısıtma güçleri. Elektriksel olarak çok düşük güçte çalışıyorlar.
"Kombiye kaç amper sigorta bağlanması gerekir? - E.C.A. SEREL: Yıllarca Beraber" https://www.eca.com.tr/kombiye-kac-amper-sigorta-baglanmasi-gerekir
Edit : Bu arada bedavaya reklam yapmışım haberim yok. Kurt kocayınca maskara olur hesabı.
2 Amp. sigorta,sirkülasyon pompası ve
elektronik devre beslemeleri içindir,yeter-
lidir.Bahsettiğiniz güç,gaz için verilen ısıl
güçtür.
Kombi markası nedir? + 5 yıl ek garanti
Sigorta klavuzunda kaç amper yazar.
Merhaba. Kombi bu. 5 yıl garantili. 5 yıl da ek garanti yaptırdım. Watt değeri olarak hangi değeri baz almalıyım? Klavuzu inceledim. Elektrik tüketimi standart pompa en düşük 135 watt en yüksek 190 watt. Elektrik tüketimi enerji verimli pompa en düşük 80 watt en yüksek 165 watt yazıyor.
E.C.A. PROTEUS PREMIX​
https://www.eca.com.tr/isitma-sogutma-proteus-premix
Bu ürün işimi görür mü?
Ya da bu.
https://www.trendyol.com/ozvolsan/k...u-p-151550315?boutiqueId=61&merchantId=410172
Hayırlı olsun .
Kombiyi devreye almadan kalibreli ölçüm cihazı ile voltaj ölçümleri yapılması gerekir .
Regülatör hesabı için .
Önce eca firmasından kombi çalışma voltaj aralığı değerlerini öğrenin ( email şeklinde yazışmalı olursa bir durum olduğunda ispatlama hakkınız olur
ve kombinin tüm çalışanlarının pompa ,ana kart , fan ve diğer parçaların watt veya amper değerleri istemeniz .
https://www.rapidtables.org/tr/calc/electric/va-to-watt-calculator.html
https://www.gelbura.com/blog/kesintisiz-guc-kaynagi-alirken-dikkat-edilmesi-gerekenler#:~:text=1000 Volt Amper Line Interactive,Watt'lık bir sistem çalıştırabilir.
Regülatör tipi ( çeşitleri ) , elektronik özelikleri tepki süreleri ,hassasiyetleri , ses , fan , gösterge , enerji kontrolu vs teknik bilğiler araştırmanız vs bilğiler edinmeniz .
https://www.fcm.com.tr/regulator-nedir-regulator-cesitleri
Diğer elektronikci arkadaşlar yardımlarını beklemeniz .
https://www.eca.com.tr/kombiye-kac-amper-sigorta-baglanmasi-gerekir .
Hesabı yokmudur açıklama vermemiş modeline göre mi acaba ?
Tipinide yazmamış .
Diğer bir durum .
kombi 2 amper B tipi siğorta olması .
regülatör ? cam siğortası
kart siğortası ? cam siğortası
Tüm elektrikli ilğili ürünler priz , kombi regülatör vs gibi su bağlantısı yerlerinden yüksekte olmalıdır .
Elektrik hattı ve ürünleri , gaz borusu ile yan yana olmamalıdır ( aksi yönlerde )
Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
https://www.sikayetvar.com/eca/eca-marka-kombi-sikayetim-var
https://www.sikayetvar.com/eca/eca-urunlerini-garanti-disi-gostererek-musterileri-magdur-ediyor
https://www.sikayetvar.com/eca/eca-proteus-premix-kombi-arizasi
Araştırma yapmak ve ürün testlerine bakmak gerek .
Videolar az bilğilendirici .
Elektronikcinin test etmesi ile ( özel cihazlarla )
Bir kaç video izledim çok kararsız kaldım .
Çeşitli firmalar var .
Kaliteli enerji almak istiyorsanız statik Regülatör
Firmalar pek açıklama yapmak istemiyor herhalde .
Kombi için mikro işlemci regülatör var . ( teyit etmek gerekir )
Video izledim ( tanıtım ) iyi gibi duruyor .
Ürünü almış sonrası çıkış voltajı hiç değişmiyor sabit 220 v kafa karıştırıyor . ( videosu var )
Benim regülatör acil araştırma yapmadan almıştım
Bina şantiye elektriği idi , sorunlarımız vardı .
Benim regülatör enerji gidip gelince enerjiyi kontrol etmeden enerjiyi veriyor . ( sorun )
Bir çok firmaların var yorumlarda firmanın ? regülatör sorunlu diyorlar .
Bazı firmaların giriş çıkış voltaj göstergesi yok veya tek
Tepki süreleri hakkında bilğiler yok veya geçiştirici yazı .
SONUÇ : kafa karışıklığı .
mrtblkl
Şu anda çevrimiçi üye yok.
