Kombi basınç ayarı nasıl yapılır
16 Mar 2021
Evdeki kaloriferler merkezi sisteme bağlı kombi sadece sıcak su ve Ocak için var sıcak su açmaya çalıştığımizda musluktan su neredeyse hiç gelmiyor galiba az geldiğinden dolayı kombi devreye girmiyor. Herhangi bir basınç artırma yeri falanda yok. Sular biraz kireçli ama temizlettikten 1 ay sonra yine aynı oluyor. Çözümü bilen var mı?
    115 KB · Görüntüleme: 15
    124.7 KB · Görüntüleme: 15
    91.1 KB · Görüntüleme: 15
    64.5 KB · Görüntüleme: 14
    106 KB · Görüntüleme: 14
Soğuk suda bir sıkıntı yok
Kombinin içinin fotoğrafını atsam nerde olduğunu nasıl değiştireceğimi soylermisiniz
Yoksa dediğim filitreye bakın. Sıcak su kendi basıncıyla akar.
Bu tür bir filitredir. Suyu daire su sayacı vanasından kapatıp sökerek bakabilirsiniz.
Bu şofben eşanjörü tıkanmış olabilir kireç ten sökülüp teizlenmesi lazım olabilir uzman işi tarifle yapılmaz ne yazık ki
Isınan suyun kireci zamanla eşanjor içinde tabaka oluşturarak da tıkanmaya sebep olabilir. Öncelikle filitre kontrolü yapmak daha kolay, ejanjor ise kireç çözücü gibi bir temizleyici ile temizlenebilir belki.
ama bu işlemi uzman biri yapmalı resimde su girişinde pislik tutucu görünmüyor görünse şu parçayı sökün temizleyin diyebilirdik ama pislik tutucu olmadığı için filtre varsa da şofbenin içinde bir filtre var galiba
Samidmrr
