Koşullu anahtarlama devresi
Proymax
19 Eyl 2019
Merhaba arkadaslar bir sorum olucati benim devrede 2 adet aku var. Akulerin sarji 24 volt oldugunda role gerlimi veriyor ve devre calisiyor.Bende 2 adet aku oldugundan aku1 sarji dolup aku2 sarji az iken gerilim vermesini istemiyorum.2 akude sarji full durumda iken devreye enerji vermesi icin nsil bir devre onerisinde buluna bilirisniz devre 24 volt ile calisiyor. Maksimum 2-3 amper akim cekiyor
akülerin amperleri aynıysa ve aküler seri bağlıysa şarz dengesizliği olmaz.
and kapısı kullan ..
ikiside 24 v. ("1") olduğunda çıkış ("1") olur.
And kapisi icin hangi entegreyi secmeliyim birde 24 volt 3 amper bir sorun yaşatır mi
2 ucuna 24 ten büyük + gerilim ver.
4 ucunu ve 5 ucunu akülerin +(24) ucuna bağla.
her 2 aküde 24 olduğunda 1 çıkış ucu 24.6 volt olacaktır.
herhangi bir akü 24 ten düşükse 1 ucu gerilimi düşük çıkacaktır. mesela akülerden birisi 22 volt ise 1 çıkış ucundaki gerilim 22.6 volt olacaktır.
1 ucundaki gerilim 24.6 dan büyükse 2 aküde şarz olmuş demektir.
Aküler 2 side dolu olduğunda ayri ayri cikis vermem lazim yani birtanesi bir devreye gidicek diğer de bir devreye gidicek bu sdekilde bir cikis var galiba
Bu devrede röle kullanılmayacak girişlere akü direk bağlanacak. çıkış 24.6 volta ayarlı opamp ile karşılaştırılacak.
röle çıkışlarını kullanmak istersen 2 röle kontağını seri bağla ikiside çekince kontaklar kısa devre olur. bu kontaklar üzerinden başka bir röleyi çektirebilirsin.
yavuzturan
