Kesici Devre Dışı Olma Sorunu
canmustafa
30 Nis 2008
S.A arkadaşlar bizim işletmede 1000 KW merlin gerlin kesici var sf6 devreye gireken sorun yok devre dışı olurken (her zaman deil) yay devre giriyormuş gibi kurma sesi geliyor bununsebebi nedir yardım edersenız sevınırım tşk...
daha önce kimsenın başına böle bi olay gelmedimi:((
Sorudan tam olarak ne demek istediginizi anlamadım ama 1000kW kesici sanırım 1250A'lik SF6 gazlı kesici demek istediniz. Burada SF6 gazı , kesme hücrelerinde erkek ve disi kontagın ayrılması esnasında ortaya cıkan arkın sondurulmesinde kullanılan bir gazdır. Kesicinin acma ve kapamasını normal olarak yapıyorsa sorun yok zaten ama bir ses duyuyorsunuz buda on mekanizma ile ilgili olan birseydir. Kesicinin mekanizma kutusunun acılarak acma ve kapama yaylarını ve diğer bolumlerini bakınız olmasa ic kısımları yaglayınız.
Kesici de açma ve kapama işlemini yay vasıtası is yapıyor. Yay bir defa kurulduktan sonra 1 kapama ve bir açma yapabilir. Açma işleminden sonra yay boşaldığı için motor yayı tekrar kurar. Eğer kesiciniz FB4 mekanizmalı ise bu oldukça sesli, eğer kesicinin SF1 mekanizmalı ise daha az sesli ama yinede sesli bir işlemdir. Duyduğunuz bu ses olabilirmi? Birde ön mekanizmadan yayın pozisyonunu izleyip, ses kesildiği anda yayın kurulu pozisyona geçtiğini görebilirsiniz.
sorun anladığım kadarıyla kesicinizin açma işleminden sonra kapama için kapama yayının kurulması esnasında oluşan mekanik arızadan kaynaklaanıyor yapacağınız bakımlarda gerekli manevra kurallarına uyarak ve kesici yay enerjilerini tamamen boşaltarak onarm yapınız. şimdiden kolay gelsin iyi çalışmalar.
630 A og kesici merlin gerlin evolis yay dervreye girerken kurar devre dışı ol dendiğinde yayda kendini bırakır ama bu kesici devre dışı olurken 4 sanıye kadar yay kuruyor bunu normalde yapmaması lazım sağına soluna baktık bişey göremedık bunun ana sebebi nedir birde bilen arkadaş varsa düşük gerilim bobini takılıyor bunlara bilgisi olan varsa söylerse tşk ederim ...
Kesici yay mekanizmasının nasıl çalıştığını yukarıda anlatmaya çalıştım. Kapama-açma periyodu sonrası yay tekrar kurulur. Açma-Kapama periyodu sonrası değil. Yapmaması lazım geldiği kanısına nerden ulaştınız?
Ayrıca bu kesicilere düşük gerilim bobini takılabilir.
tşk ederim
Eğer düşük gerilim bobini varsa, kesici uzaktan kumanda olarak, hep kapalı olması istenecek şekilde düzenlendiyse, anlık açmalardan sonra tekrar kapatmaya çalışıyor olabilir. Bence kumanda devresine de inceleyiniz.
Kesici motorları kesicinin kapama yayını kurarlar. Açma yayı kapama işlemi sırasında kapama yayı tarafından kurulur. O yüzden kesici yay kurma motoru açma işleminden sonra değil kapama işleminden sonra çalışır. Tabi bu normal çalışma biçimidir . Eğer kesici kapalı ve yay kurulu iken motor beslemesini kesrseniz , kesiciye 1 açma 1 kapama ve 1 açma daha yaptırabilirsiniz. Bu 3 operasyondan sonra kesici başka operasyon yapmaz. Bu durumda (kesici açık yay boşta) kesici motorunu beslerseniz kesici motoru çalışıp kapama yayını kurar. Tabi bu durum normal çalışma durumu değildir. Yukardada bahsettiğim gibi kesici kapandığı anda kesici motoru çalışarak kapama yayını kurmaya başlar.
Kolay gelsin..........
schule48
