Kat kaloriferi için inverter
sametbey
18 Nis 2007
iyi çalışmalar. kat kaloriferi için şekildeki gibi bir bağlantı kurmak istiyorum. nasıl bir role kullanmalıyım. Devir daim pompası 90W.
Yapmak istediniz 220v giderse inverter üzerinden çalıştırılması ise bunu kendi içerisinde yapıyor ugraşmanıza gerek yok ve röle nin gücü yetmez kontaktör kullanılması daha dogru olabilr motor güçü nedir
En az 3A röle gerekir, ama sınırda olmaması için 5A röle koymakta fayda var. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Röle bobininde olduğu gibi, röle kontaktlarının da bir anma gerilimi var, dolayısıyla size 220V/5A kontaktlara sahip röle lazım.
Kontaktör çok daha sağlam ve uzun ömürlü olur, ama yukarıdaki rölede olduğu gibi DPDT kontak yapısına sahip kontaktör var mı bilmiyorum. Schneider veya Siemens gibi firmaların kontaktörlerinde birçok aksesuar da bağlanabiliyor, belki de böyle NO NC kontak ilave eden aksesuarlar vardır. Elektrikçi arkadaşlar daha iyi bilgi verecektir.
90 watt.'lık pompa gücü dışında kat kaloriferinin üzerinde yazan kcal (ısıl yükü) ve kW (Elektrik sarfiyatı) ifadelerinden öncelikle şebekeden elektrikle beslenmedeki net güç (kwatt) miktarını etiketinden okuyup öğrenmelisniz. Kesinti süresine en uygun olan destek süresindeki ve tam sinüs çıkışlı bir UPS gücünü (VA, kVA olarak) seçebilmelisiniz. UPS iç otomasyonunu, siz yalnızca sade bir invertere sahipseniz (Ups gibi çalışmayan bir invertere) kendi başınıza kurmanız biraz zor olur, ama çok uygun kombi UPS'lerini, yeterli VA, kVA gücünde (Kat kaloriferi anma gücünün emniyetli olarak biraz üzerinde) seçmeniz bu kesintiler için en ideali olur. (Kendi görüşümdür)
* Modifiye sinüslü ups'ler asenkron motorlu devir daim pompaları için uygun olmaz, mutlaka tam sinüs ups'leri gereklidir. Kolay gelsin.
arkadaslar elimde 220V/10A role var. yeni versiyon şarjlı inverter temin ediyorum. bugün elime geçecek. motor 90W. 60A bir akü ile 8 - 10 saat arası çalıştırmayı hedefliyorum. aslında direkt 2000VA UPS kullanacaktım ama kullanın süresinin az olacağını gördüm. arttırmak için çalışıyorum.
İnverter i korgodan aldım. Şebeke girişi var kendisi şarj ediyor. işin güzeli UPS modu var. başka bağlantı gerekmeden şebeke kesildiğinde devreye giriyor.
Şemaniz ve dusunceniz ile ilgili sunu söyleyebilirim.
220 volt devresindeki akiminiz cok yuksek degil. Motorunuzun 90 watt olmasi 1 amperinde altinda guc cekecegini soyleyebilirim.
Ancak inverterin girisindeki 12 voltu anahtarlamak gwrcekten sikintili buradan gececek olan akim 220 devresinden gececek akimdan kat kat yuksek olacaktir.
Bunu iyi hesap edip ona gore bir anahtarlama elemani kullanmalisiniz.
Ornek 220 cikistan 90 watt cektiniz inverterin veriminide 100 de 10 deseniz 12 volt devresinden 100 watt cekeceksiniz. 100 / 12 = 8 amper yapar. Siz bu invertere baska bie yuk baglarsaniz 10 amperinde uzerine cikarainiz.
Invertwein uzerinde var ise on off yardimmci kontak inverteri o kontaktan acip kapatmakta fayda var.
Buraya yeni üye oldum yukarıda ki pompayi kat kalariferinde kullanıyorum elektrik kesintisi olduğunda pompanin çalışması için ups almayı düşünüyorum kaç kva alayım veya sizce ne yapmalıyım beni uzun süre idare edecek bir cihaz lazım
bu konuda hiçbir bilgim yok aydinlatirsaniz sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim
    316.5 KB · Görüntüleme: 12
Ups ile sürekli yük beslemede akü kapasitesi çok önemlidir. Birde kömürlü otomatik beslemeli bir kazansa, yada sıvı/gaz yakıtlı kazansa pompa dışında güç ihtiyacıda olacaktır.
Evet haklısın üstad ben onu hiç düşünemedim bide bu termostad var üzerinde ne yapabilirim kömür ile çalışmakta
iyi günler almış olduğunuz inverter i deneyip verim aldınız mı onu öğrenmek istemiştim.
emrekrtd11
