Kablo Tava Hesabı...
mesakon
6 Ara 2010
Merhaba arkadaşlar hoca ödev verdi ama anlatmadı internettede baktım fakat bulamadım.Rica etsem bana yardımcı olurmusunuz.
40a100 galveniz tava 1675 metre bunu KG olarak nasıl ayarlarız.
Yani bir tavayı neye göre seçeriz,nasıl seçeriz.Tava et kalınlığı diyorlar birşey anlamadım lütfen yardımcı olun.
İnternet te onlarca tava üreticisi var onlardan birini arasanız size yardımcı olacaklardır.Et kalınlığı tavanın yapıldığı saçın kalınlığını ifade eder. 40 kenar yüksekliğini 100 taban genliğini ifade eder. metresinin kaç kg geleceği markaya göre ve motifine göre değişir.tava ebadının tespitinde tavadan geçirilecek kabloların cinsi ve sayısı göz önünde bulundurulur.Başarılar
Teşekkürler ben çoğu siteye baktımda bir formülünü bulamadım.Yani ben 3x2.5 kablosundan 60 tane geçireceğim bir tavayı nasıl hesaplıcam onu anlamıyorum.Tavada delikli tip olsun.
PGHG
TypeW
mm
Malzeme
No
e
mm
kg/m.Malzeme
No
e
mm
kg/m.
AD-50500,80,521,00,57
AD-75740,80,641,00,71
AD-100980,80,761,00,84
AD-1501460,81,001,01,10
AD-2252180,81,371,01,51
AD-3002910,81,731,51,90
AD-4504351,03,071,53,38
b
burada bahsettiği şey mesela AD-50 için metresi 0.52 kgmi onu anlarsam tamamdır.
Evet bunda anlaşılmıycak bir şey yok. kg/m. Kilo bölü metre yani bir metresi kaç kilo.
tava ağırlığı et kalınlığına (maks. 2 mm olur.) enine boyuna yüksekliğine göre değişir.
EAE nin kataloglarını indir biraz incele anlarsın. Tavanın bir sırada yan yana kaç kablo alabileceğini kablo özelliklerinden dış çap kalınlığına bakarak öğrenebilirsin.
şöyle yapman gerekir. önce bir kablo firmasının kataloğunu indir. bu kataloglarda kabloların bir metresinin kaç kg olduğu yazar. buna göre senin toplam 60 per kablon 1 metrede kaç kg gelir bunu hesapla ardından da bir tava kataloğu indir. bu kataloglarda da bir metre tavanın kaç kg yük taşıyabileceğine dair tablolar vardır burdan senin ağırlığını taşıyabilecek en uygun tavayı seç. seçim yaparken şunu da unutma (tabi bu sadece teorik bir proje mi bilemiyorum ama) o tavadan daha sonra kablo geçebileceğini de hesaplayarak 1 ya da 2 birim daha dayanıklısını seç.
Soru da sorulan sanırım kablo tavasının kg ağırlığı.
Tavalar kullanıldıkları yerlere , motiflerine , et kalınlıklarına, kapaklı olup olmaması vb. şekilde tiplerdedir.
Bir tavada 3 adet boyut ve birde et kalınlığı bulunur.
1-tavanın boyu
2-tavanın eni
3-yan kenar yüksekliği-(yanak yüksekliği-benim adlandırmam)
4-et kalınlığı -tavanın yapıldığı sacın mm cinsinden kalınlılığıdır.
Katalogdan tavanın cinsi belirlendikten sonra , 1 mt sinin kilosu bulunur ve kaç metre istiyorsanız o kadar metre ile çarpınız.Sonuç kg olarak bulunur.Eğer kapak talep ediyorsanız kapağında kg mını bulup ekleyiniz.
Soru tavanın kaç kg taşıyabileceği ise [MENTION=51662]jengeese[/MENTION] arkadaşın anlattığı şekilde bulabilirsiniz.​
2013 bayındırlık bakanlığını poz numaralarına nasıl ulaşırım hazır tavalardan bahsediliyorken yardımcı olabilir misiz?
iyi günler
6x1x240 xlpe kabloyu tava içinde duvarda düşey taşıyacağız kablo dış çapı 5 cm 6*50=30 cm kablo aralarına kaç cm boşluk olmalı toprak kanl gibi 7 cm mi?
düşey kablo kanalı kullanırken hangi aparatları (askı şeridi vb) kullanmalıyız özellikle kabloları tavaya nasıl tutturmalıyız.
Ekolll
