Kaçak akım röleleri birbirini etkilermi
19 Ara 2019
Merhaba ayrı kaçak akım ve sigortalara bağlı makinalardan bir tanesinde arıza olduğu zaman diğer makinaların bazılarının kaçak akım rölesini düşürüyor bunun sebebi yada mantıklı bir açıklaması varmı birde faribrika dışında trafonun dağıtım panosuna kaçak akım ve sigortaya bağlı motor arızalanınca hem kendi kaçak akımı hemde fabrika içerisindeki dağıtım panosuna bağlı aydınlatma kaçak akım rölesi düşürüyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
Normal şartlarda elbette etkilemez. Fakat, diğer cihazlar Şebeke'de bir bozulmaya sebep oluyorsa etkileyebilir. Bahsettiğiniz KAKŞ'lerinin biri birinin Besleyeni konumunda olması durumunda açabileceğini söylemeye gerek yok zaten.
Forumda Yük Tipi'ne göre KAKŞ Kullanılması ile ilgili konuları incelemenizi tavsiye ederim.
Aşağıdakiler benim paylaşımlarım, farklı konuları da inceleyin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-Şalteri-kakŞ-rccb.132104/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-rölesi-neden-atıyor.131840/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-şalteri-seçimi-emo-el-kitabı.131668/
Şöyle bir ekleme daha: KAKŞ'nin Anma Akımı değerinin, beslediği Sigorta'nın en az bir üst değerinde seçilmesi, gereksiz açmaları önlemede etkilidir.
Her kaçak akım ana baradan alıyor bir birinin üzerinden geçmiyor ve birinde arıza olunca diğerlerininde bazılarını düşürüyor ara ara
-Açtırma yapan cihazların elektriksel özellikleri nedir?
-Ne zamandan beri böyle bir sorun yaşıyorsunuz?
-Topraklama mevcut mudur, sağlamlığı kontrol edildi mi?
-Tesiste Notr-Toprak birleşmesi var mıdır, Topraklama eşpotansiyeli sağlanmış mıdır, bağımsız Topraklamalar var mıdır?
-Elektrik Tesisatı kaç yıllık?
-Ne tür açtırma olayları yaşanıyor; periyodik açtırmalar, belirsiz açtırmalar, tespit edilebilir Artık Akım kaçakları, tespit edilemeyen belirsiz açtırmalar?
-Enerji'nin gidip-gelmesi gibi durumlarda da açma yapıyorlar mı?
-İnverter, Konverter, Frekans Çevirici, Güç Kaynağı, Fotovoltaik gibi cihazlar mevcut mu?
-Sorunlu cihazların Besleme Hatları'nın Notr ve Faz ölçümleri yapıldı mı, anormallik görüldü mü?
Abi bu kadar soruyu görünce adam kaçmıştır kendim halledeyim bari demiştir:)
Koruma Topraklaması tüm fabrika birbirine bağlı işketme topraklamaaı 2 koruma 1.70 konveyör var çok sayıda frekans konvertörü sürücüler var. 36 kw rezistans yükleri ve 10 kw geçmeyen motor yükleri var. 200 kw gücünde invertör sürücülü kompresör var %40 performansla çalışıyor. Bazı makinalar akşam kapatılıp sabah çalıştırılacağında kaçak akımı düşmüş oluyor. Bazı makinalarda çalıştığında nötr toprak arası 10-15 volt arası voltaj oluşuyor makina kapatıldığında voltaj sıfır oluyor. Kaçak akımlar sıemens 5sv4 344-0 RCCB 30mA. Sıkıntılı makinaları 300mA çevirdiğim zaman düşmeler bitiyor
Kaçak akımınız AC tipi ! Bunları, 5SV3324-4
tiple değiştirmenizde yarar var.Konuyu ince-
leyin lütfen.
mrtblkl
Şu anda çevrimiçi üye yok.
