Jeneratör YAKLAŞIK gücü hesabı xls dosya
arkadaşlar öncelikle gözden kaçırdığınız bazı noktalar var bu işin formülleri açık ama jeneratör dizlelle alakalı bir sorun
s= u.ı = va = 1000. kva
p = u.ı. cos fi = w =x1000 =kw
burada mevzu bahis olan jenrartörlerin ne şekilde çalışacağı
bizim 3 türlü çalışma şeklimiz var
1-satnadbye beklemede yani 1 saat süre verebileceği yük
2-prime jeneratörün 12 saat değişken yüklerde sürkeli yüklenebilmesi
3-contunus jeneratörün sürekli 24 saat vwerebeileceği maksimum güç
şimdi siz jeneratörü ne maksatla kullanacaksınız ve yükünüzün karekteristiği ne ve ne kadar süre ile yüklenecek
burada hava fanlarının demerajlearı çok yüksektir örnek 50 kw bir fanı 350 kva ile anca kaldırabilirsiniz
burada jeneratörün aşırı yüklenmesinin yada anlık yüklenmelerin alternatörle hiç bir alakası
sorun dizelin bunu destekleyip destekleyemediğidir
yani 100 beygir bir motordan 100 beygirden fazla güç alamazsınız demeraj anındaki hesap 200 beygire çıkıyorsa bir anlıkta olsa dizeli onu karşılayamabilir
burada güç ve çalışma şekli + yükün karekteristiğini belirtirseniz daha çok yardımcı olabilirim
arkadaşlar elimde 14kw alternatör var bune dereye bağlayıp enerji üretmek ve şebekeye vermek istiyorum devlete satmak şebekeye nasıl bağlantı yapacağım ve aparatları nelerdir acaba bunu iyi bilen kimse var mı varsa lütfen beni bi bilgilendirsin, kalın sağlıcakla.
Jeneratör lafının geçtiği her yerde,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ,bir proje
tasdik prosedürü geçirilmesi zorunluluğu vardır.Bu prosedür için,SMM statüsünde çalışan
Elektrik Mühendisi gereklidir.Devrede bulunması gereken teçhizat ( enerji ölçümü için sayaç
ve transferde mekanik kilit Allah'ın emri ),bakanlık onayı ile ancak kesinlik kazanabilir.Bu or-
ganizasyonu,bir mühendilik bürosuna yaptırmanızı öneririm.
bilgileriniz için teşekkürler.
sayın fahri yetiş burada bahsettiğiniz SMM 1 KV altı mıdır yoksa 1 KV üstü mü? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa buraya yazabilirler mi acaba???
Jeneratör, 1 kv altı tesistir.O nedenle,1 kv altı SMM ler çizebiliyor olmalıdır.Bağlı bulundu-
ğunuz EMO şubesinden teyit ettitmenizde yarar var.
Ben de sizin gibi düşünüyordum ancak Ankara EMO 1 Kv üstü SMM gerekli dedi ama neden olduğunu bir türlü anlayamadım. Sonuçta jeneratör 400 V. bunun nedenini bilen varsa bu konuda beni aydınlatabilir mi acaba???
altörnatör sarımı akında blgin vRMI
Jeneratör gücü hesabı xls dosya jeneratör continuous gücünün belirlenmesi
TEKSAN'dan aldığım verilerle oluşturduğum excel tablo ile jeneratör gücünün otomatik olarak belirlenmesi;[/QUOT
merhaba benim sizden alternatörler hakkında öğrenmek istediğim izolasyon testinin nasıl yapıldığı ile ilgili tüm detayları ile beraber mümkün ise
merhaba,
Monofaze jenaratörde faz nötür var mıdır? Kontrol kalemiyle baktığımızda iki uçta kontrol kaleminin ışığının yanması normelmidir?
Saygılarımla.
umitseyhan
