Izolasyon trafosu
1.resimi kuşlara benzetebiliriz. Akım devreyi tamamlamadığı için çarpılmıyor.
2. resimi lambaya benzetebiliriz. Akım devreyi tamamladığı için çarpılıyor.(yanıyor)😉
Tango and Cash filmini de tavsiye edebiliriz .
As long as you're only touching one wire and not touching the ground, you don't get electrocuted, right?
yazınızı okudum ama tam kavrayamadığım için soruyorum 380/220 bir trafon fazına dokunurken çarpıyor da izolasyon trafosunun fazına dokunurken neden çarpmıyor
Yukarıdaki çizime bakın. Üstteki trafonun uçlarının toprakla bir irtibatı yok, alttaki trafonun bir ucu topraklı. Akım yollarına bakın neden çarpıldığını anlayabilirsiniz. Üstte devre tamamlanmıyor, altta devre tamamlanıyor.
Yukarıdaki çizime Bakım. Üstteki trafonun uçlarının toprakla bir irtibatı yok, alttaki trafonun bir ucu topraklı. Akım yollarına bakın neden çarpıldığını anlayabilirsiniz. Üstte devre tamamlanmıyor, altta devre tamamlanıyor.
yani şimdi trafonun bir ucunu topraklamasak çarpılma olmuyor o zaman voltaj ne olursa olsun
Evet çarpılmazsınız, zaten trafonun toprakla irtibatı yoksa adı izolasyon trafosu oluyor.
her iki resimde de fazı tutan adam ayakları yerde yere basıyor şimdi 380/220 bir trafo düşünelim adam fazı tutmuş çarpılmaz mı izolasyon trafonu farkı nedir
1.Resimde trafonun çıkışı topraklı değil. O yüzden insan üzerinden döngü olmadığından dolayı çarpılmazsın.
Sayın @fgencal çok güzel anlatmış
örnek bir sitesinin trafosunda işletme topraklaması yok yapılmamış o zaman bu sitedeki kimse çarpılmaz doğru mu
O zaman neden işletme topraklaması yapılıyor. Yapılmasın kimse çarpılmasın demeyin
Valla sinirim zıpladı. İyi sabır ediyorsunuz. Sn.paskomya hallederdi bu konuyu ama geçen onuda çok uzduler. En iyisi O da topa girmiyor geçiyor.
electrical_engineer
