GSM Modülü Yardım
Tebrikler Mainloop,
Gene size yakışan bir ürün ortaya çıkarmışsınız. Lipo pil şarj devresini kendiniz mi yaptınız.Esas soruma geleyim bende benim cihazıma şarj devresi ve pil eklemek istiyorum.Sürekli 12v Adaptör takılı olsun elektrik kesintisinde pil devreye girsin elektrikler gelince gene pil şarj olsun ve dolunca şarj işlemi bitsin.Yol haritasını gösterin gerisine ben denerim :)
arkadaşlar demir direk üreten bir firmayız. dolayısıyla kaynak makineleri ve demir kesme makineleri var. kompanzasyon panosunda şuan hem endüktif hem de kapasitif olarak ceza durumunda . ayrıca kontaktörlerim sık sık yapışıyor.. tahminimce kaynak makineleri anlık gir-çık yaptığı için endüktif cezaya , anlık yüksek akım çektikleri için kontaktörlerin yapışmasına dolayısıyla kapasitif ceza neden oluyor. bu iki duruma nasıl bir çözüm yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim . iyi günler
Main Loop Telit GL865 modülü pic ile haberleştiremedim. GL865 e besleme veriyorum cihaz çalışıyo. yani üzerindeki sim kartı arayınca çalıyor. TX ve RX uçlarını PICE 470K direnç ile bağladım. AT\r komutunu gönderiyorum karşı taraftan aynı komutu tekrar alıyorum. eksik bişeymi yapıyorum modülümü bozdum anlayamadım. Forumdaki linkler öldüğü için telit ve picin bağlantısı konusunda bir döküman bulamadım. yardımcı olursanız çok sevinirim.
Tebrikler Mainloop,
teşekkür ederim
lipo için MCP73831 kullandım sot23-5 paketi içersinde oldukça güzel şarj işi yapıyor. program direnci ile şarj akımını limitleyebiliyorsun.
pic ile telit haberleşmesi için voltage level translate yapman gerekiyor. picten telite gönderirken gerilim bölücü ile 5v to 2.8v olarak bölmen, modulden pice alırkende diyot ve direnç bağlantısı ile pull-up yapman gerekiyor. bunlardan sonrası AT komutlarına ve uart yapısına kalıyor.
Örnek bir bağlantı bayşamanız mümkünmü acaba? Direnç ve diyot değerleri ne olmalı??
merhaba ben sim908 ile gps verilerini okuyup gsm ile bunu göndereceğim. at komut listesinde gps verilerini okuduğumda <mode>,<longitude>,<latitude>... şeklinde göreceğim yazıyor. peki bu gelen bilgiler ASCII olarak mı geliyor? Bu gelen bilgileri hexe mi çevirmem gerekecek? Yardımcı olursanız sevinirim.
evet string karakter olarak geliyor. hexe yada decimala convert edebilirsiniz
Rmzn44
