Ground
21 Şub 2018
Arkadaşlar herkese kolay gelsin sayenizde kafama takılan bir çok soruya cevap buluyorum size çok teşekkür ederim şimdi bir sorum daha olucak negatif kutup ile ground arasındaki fark ne dc bir güç kaynağından ground kutup elde edebilir miyiz bu mümkün mü şimdiden sagolun cevaplar için
GROUND kavramı sistem sıfır noktasını belirler.
Sistem sıfır noktasının belirlenmesi ise devre tasarımına bağlıdır.
NPN tipi transistörler kullanılarak yapılmış ortak emitterli bir devrenin sistem sıfır noktası, genellikle ana besleme kaynağının negatif ucudur.
Devredeki tüm akımların dönüş noktası olarak analiz edilirse, sistem sıfır noktası ve haliyle GROUND bağlantısı tam anlamıyla anlaşılmış olacaktır.
Ornegin bu devrede negatif pozitif ve ground kutbu var negatif kutup aynı işlevi görürmü
    844.6 KB · Görüntüleme: 17
O devrede hiçbir potansiyeli ground ile ilişkilendiremezsin.
Çift beslemeli sistemlerde ground noktası, her iki beslemenin ortak ucu olmalıdır.
Şemada zaten ground noktası belirtilmiştir.
Anladım örneğin 2x12v lük bir trafonun 12 0 12 şeklinde 0 ground olur o zaman peki şöyle sorim 2x12 vluk bir trafo ile beslenen bir devreyi sadece 1x12v ile besleyebilir miyiz
AC gerilimde hem artı hem de eksi alternaslar vardır.
Bu alternasları gerektiği gibi doğrultursan 2X12V trafo yerine 1x12V trafo kullanılabilir.
Bu durumda sistem sıfır noktası trafodan bağımsız olacağı için ground hattını devre tasarımına göre belirlemelisin.
Temel olarak split supply kaynaklar, iki adet potansiyel farkının (Voltajın) seri bağlanmış halidir. Bu iki voltajın birleştirilmiş ucları sistem sıfır noktası olarak alınabilir.
Peki iki tane kondansatörü birbirine seri bağlayıp iki kondansatörün birleştiği noktayı 0 kabul edebilir miyiz 1x12 trafo ile besleyip doğrultup iki seri kondansatorle filtre edince kondansatörlerin birleşim noktası 0 olur mu
Genel olarak ele alındığında iki kondansatörün birleşme ucu sıfır değildir. Ancak birleşme noktası elektronik devre ile bağdaştırıldığında kondansatörlerin ortak noktaları, sistemin ground hattını, yani sıfır noktasını belirleyecektir.
Sistem sıfır noktası gerçek toprağa göre belli bir potansiyelde olabilir. Yani bu noktadaki gerilim 12-24V veya birçok seviyede olabilir. Ama devredeki akımların dönüş noktası burası olacağı için sistemin sıfır noktası (SYSTEM ZERO POINT) olarak adlandırılır.
Bu hat istenirse toprak hattı ile toprağa da bağlanabilmektedir.
Anladım çok sağolun kafamdaki soru işaretleri ortadan kalktı bide bunları uygulamalı olarak denicem kolay gelsin
schule48
