Gerçekte Uygulanan PLC Senaryosu Lazım
askb
29 Mar 2008
Usa
Merhaba,
Yapmış oldugunuz ve bir makinada çalışan plc uygulamalarınızın senaryosunu burda paylaşabilirmisiniz.
Kendimi geliştirmek için istiyorum.(plc ye yeni başlayanlarda yararlanabilir.)
Çok aşırı zor olmayan (orta seviye) uygulamalar olursa sevinirim.Bunları yaptıkça zora dogru gitmeyi planlıyorum.Herkese kolay gelsin.
Otomatik kapı veya asansörlerin çalışma mantığını düşünerek kendince birşeyler yapabilirsin.
Örnek 3 katlı bir binanın asansörünü programlayabilirsin.
Asansör projesi güzel.Başka senaryolar da bekliyorum.Madde madde... şunu yapsın.ardından şunu... gibi.
genelde kullanılan özelliklede çok rabet gören bir uygulama
m1 m2 m3 adında 3 motorumuz olsun bu motorlar bir kuyudan su çekiyor olsunlar 1 tane start butonumuz olsun start a basıldığında çalışacak motor en az çalışmış motor olsun (başlangıçda hepsi eşit olacagı için m1 e öncelik verebilirsin sonrada m2 ) her hangi bir motor 10 dakika çalısırsa bir uyarı lambası yansın motorun Bakım zamanı gelmis olsun 3 motor için de uyarı lambası yanarsa sistem çalışmasın
acil bir durum icin start a 3 saniyeden fazla basılırsa tüm motorlar çalışsın
soru 2
bir yangın su sistemi şu şekilde çalışmaktadır
1 sistemde her zaman 6 bar lık bir başınc olacaktır
2 sistemde 3 adet motor vardır ve 1 adetde 3 yollu vana
m1 5 kw joker pompa
m2 50 kw yedek pompa
m3 100 kw asıl pompa
3 sistem 6 barın altına düşerse joker pompa m1 devreye girsin (su sızıntı ve kaçakları olabileceği için )
4 sistem 5 barın altına inerse m2 50 kw lık motor girsin
5 sistem 4 barın altına inerse 100 kw lık motor devreye girsin
6 sistem hiç yangın çıkmazsa yıllarca çalışmadan bekleyecek atıyorum 10 yıl sonra bir yangın çıkarsa sistem devreye giremez çünkü paslı ve harap olacaktır bu yüzden sistem 24 saatte 1 3 dakika boyunca 3 yollu vanayı açacak ve suyu depoya basacak motorlarda 3 yollu vana açılınca 3ü birden çalışacak ve suyu devir daim yapacak boylece her hangi bir arızada önceden görülecek
bu sistem dizel pompa ile destekleniyor elektrik kesikken yangın çıkarsa yada elektrik odası yanarsa gibi ama sistem kabaca bu şekilde çalışıyor
çok teşekkür ederim.2 örnek Programı ilk fırsatta yazıp,deneyeceğim.
Start=X10
Stop=X6
Acil Stop=X7
Manuel Start=X3
Manuel Stop=x4
Baskı Aşağıda Sınır anahtarı= x0
Baskı Sağda Sınır anahtarı=X2
Baskı Solda Sınır Anahtarı=X1
Cisimden yansımalı Fotosel=X11
Motor Run=Y1
Baskı Sağa Dön=Y3
Baskı Sola Dön=Y2
Bariyer in=Y4
Baskı Yukarı kalk=Y5
Sevgili Arkadaşlar,
1-Starta basıldığında motor çalışıcak
2-Stop, Acil Stop, Fotoceli gördüğünde Motor dur
3-Durduktan sonra T1 kadar bekle
4-Baskı yukarı kalk Sağa dön
5-Baskı Aşağıya in bekle bariyer in motor çalış.
6-T2 kadar Sensörü görmezsen bariyer kalk
7-6.Sıra tamamlandığında sensör gördüğünde motor dur
Kısaca ne iş yaptığınıda anlatayım arkdaşlar makinanın, Motor çalıştığında hat üerindeki parçayı baskı dediğimiz merkezin üzerine getiriyor buda şöyle oluyor baskının üzerindeki parça fotoseli gördüğünde hat duruyor T1 kadar bekledikten sonra baskı yukarı kalkıyor Sağa dönüyor T2 kadar bekledikten sonra baskı resetlenip aşağıya iniyor Aşağıya indiğinde bariyer iniyor ve motor çalışıp parçayı diğer hata aktarıyor bu sırada sensör T3 kadar görmezse bariyer kalkıyor. burda yine aynı işlemler oluyor fakat sağda olduğu için sola döncek.
Açıkçası Sağdaysa sola soldaysa sağa dönecek Baskı
Süpersiniz.Çok teşekkür ederim.Hasanyıldız hocam verdiğiniz link çok güzelmiş.Sagolun.
CharmanDear
