güç trafoları koruma
14 Eki 2006
arkadaşlar sorum şu güç trafoları korumalarından şunları bilen arkadaş varmı 1-seperatör bot delik 2-yağ akış ventili 3-bide bazı trafoların genleşme tankının üzerinde bucholz a benzeyen bişi var bunları bilen arkadaşlar bizi bilgilendirebilirmi
güç trafolarının rezervuar tankları 2 ye ayrılır , biri kademe değiştirici nin yağı için biride trafo yağı için bu yüzden seperatör le ayrılır . ve tankın içinde musambaya benzeyen bot kıvamında plastik bi koruyucu vardır.yag akıs ventili için kademe değiştiriciye giden yağın aksi yönden herhangi bir arıza nedeniyle asırı basıncta geriye yağ göndermemesi için kullanılır .bucholz a benzeyen bir tek buchozl var onu tam anlayamadım .Bide güç trafolarında emmineyet basınc valfleri olur arıza durumunda kazanın patlamamsı için sıkısan basınclı yağı dısarı güvenli bir şekilde atması için kullanılır...
bucholz rölesi trafonun yag sevisesi düşünce alarm verir. ve diğer kontagı kesiciye kumanda edib enerjiyi keser tr yu korur. termometre vardır. önce alarm verir. 60 derecede 85 derecede enerjiyi keser. r devreye alınırken yag tankındaki kap<gındaki conta çıkartılır.
bucholz rölesi trafonun yağ seviyesi düştüğünde değil trafoda herhangi bir gaz çıkışı var ise mesela izolasyon maddelerinde yanma, ısınmadan kaynaklanan bozulmalar varsa gaz çıkışı olur ve önce alarm verir eğer gaz çıkışı devam edip artıyorsa açtırma sinyali yollar. bucholza benzeyen alet eğer shutter valf i kastediyorsanız bu valf trafodan hızlı bir şekilde yağ boşalması oluyorsa mesela buşing patladı aşırı şekilde yağ boşalıyor bu durumda genleşme tankındaki yağın zayi olmaması için o valf otomatik kapanır. baaınçlı olarak yağ akışı olduğu için kendi kendine kapanır. seperatör botunuz delik ise iş görmesi zorlaşacaktır. trafo yağının genleşip soğurken genleşme tankındaki denge bozulacaktır. tamir ettirirseniz iyi olur.
yağ tankının oradaki kutunun içindeki mavi renkli küçük taşların amacı;nem için konulmuştur.o taşların rengi değiştikten sonra yenisi ile değiştirilir
tawfekalmstf
