Güç kaynağı
Güç kaynağını fişe takıp on konumuna getirdim ve soket çıkışlarını artı eksi olarak voltmetreye temas ettim.
Yukarıda bi arkadaşta çalışmadığı için öyledir demiş. Akşam çalıştırıp öyle bakacam sağolun
arkadaşım ben parçaladığım kullandığımın üzerinde tarif ettim, seninkinde kablo renkleri farklı ise bilemem. ben yan keskiyi elime aldım, sarıları kestim 1 tane bıraktım 12 volt için, diğer voltajlar içinde aynı şeyi yaptım. sokete fişini tak 220 ac, on-of varsa aç, yeşil ve siyahı birleştir psu çalışır, voltajı ondan sonra ölçebilirsin, fişi takılıyken 2 volt alman bence normal çünkü psu çalışmıyor. tetiklersen çalışır voltaj üretir
Dediğiniz gibi yaptım evet aynı bahsettiğiniz değerleri veriyor 12 5 3 V farklı renk kablolar da var onlarda bu üç değerden birine sahip. teşekkürler
Arkadaşlar güç kaynağının bütün uçlarından faz veriyor. On of düğmesine basmadan elekrik alıyor. Kontrol kalemiyle baktım on fo düğmesinden faz geçişi yok, güç kablosunu takinca toprak dahil her aksama eleketirik geçiyor. Güç kaynağı kasası dahil. Kaçak mı var nasıl bulunur. çok inceledim ama bi şey göremedim.
Şu güç kaynağını görsek?
Bu power supply at tipi mi ? Çünkü yeni nesillerde on off düğmesi olmaz. Siz ne ile nasıl bir güç kaynağı ile uğraşıyorsunuz?
Birde ölçüm kontrol kalemi ile olmaz. Kontrol kalemi bir ölçü aleti değildir. Güç kaynağınızın bir kaç resmini sizin on off yaptığınız anahtarı ve etiketi yani bir kaç açıdan resimlerini eklermisiniz.
Meraba
fotolar bunlar yalnız bi şey dikkatimi çekti on of tuşu of'tayken parmağımı of yazılı yere yani plastik aksama temas ettirdiğimde kaçak olmuyor, güç uygulamıyorum sadec temas ettiriyorum. Bide güç kaynağı çalışmamaya başladı
Siz güç kaynağını hiç çalıştırmamışsınız ki....
Önce güç kaynağını çalıştırırmısınız ölçümleri ölçü aleti ile sonra yapınız.
bu güç kaynağının anakarta takılan geniş 2 sıra soket olacak. O sokette ince yeşil kablo olacak. O kabloyu ince bir kablo ile yine aynı sokette siyah olan bir kablo ile birleştiriniz. Güç kaynağınız o zaman çalışacak.
Arkadakı küçük anahtar sadece enerjiyi verip kesmeye yarıyor.
Dediğiniz sistemle düne kadar çalışıyordu artık çalışmıyor. Başka bir sebebi olabilirmi
Bir cok sebebi olabilir. 220 girisinden itibaren ciddi sekilde takip etmek lazim.
En basta bu guc kaynagini bagladiginiz kabloyu degistirerek deneyin.
ölçü aletini kullanmasını biliyorsan, anahtarı ölç bakalım sağlam mı?
Liliane
