Flouresant lambalar ile ilgili bilgiler!
31 Ocak 2008
Merhaba arkadaşlar;
Floresant lambalar ilk olarak 1939 yılında, Newyork Dünya Fuarı'nda 'General Electric' tarafından sergilendi. Amerikan evlerinin elektrikle aydınlatılmasından yaklaşık 60 sene sonra ortaya çıkan floresant lambanın bilinen ampul ile savaşı günümüze kadar sürdü.
Aynı evin içinde banyoda yumuşak ışığı ile floresant galip gelebilirken, yatak odasında mücadeleyi romantik ışığı ile ampul kazandı. Uzun mücadele sonunda zafer floresanın oldu. Bunun esas sebebi ise evlerdeki tercihin değişmesi değil, elektrik giderlerinin azaltılması gereken yoğun yaşamın olduğu işyerleri ve okullardı.
18 Watt'lık bir floresant lamba, 75 Watt'lık bir ampul kadar ışık verebilir. Yani floresanlar daha az enerji harcayıp, daha çok ışık verirler, yaklaşık yüzde 75 enerji tasarrufu sağlarlar. Piyasa satış fiyatları daha yüksektir ama en az on misli daha uzun ömre sahiptirler. Işık tek bir noktadan değil de tüpün her tarafından geldiği için daha fazla dağılır. Mavimsi ışıkları daha yumuşaktır ve gözleri yormaz.
Floresant lambalarda, elektrik düğmesine basıldığında, trans-formerden geçen elektrik, tüpün bir ucundaki elektrottan diğerine bir ark oluşturur. Bu arkın enerjisi tüpün içindeki cıvayı bu-harlaştırır. Bu buhar elektrik yüklenerek gözle görülmeyen ült-raviyole ışınları saçmaya başlar. Bu ışınlar da tüpün iç yüzeyine kaplanmış olan fosfor tozlarına çarparak görülen parlak ışığı oluşturur.
Floresant lambalar ilk açılışları sırasında çok elektrik çekerler. Halbuki bu miktarda enerjiyi bir saatlik açık durumda ancak harcarlar. Ayrıca çok sık açıp kapama ile ömürleri de kısalır. Örneğin tipik bir floresan lamba devamlı açık bırakıldığında 50.000 saat çalışabilir. Üç saatlik aralarla kapanıp açıldığında ömrü 20.000 saate düşer. Sonuç olarak floresan lambaları bir saat sonra açacaksanız hiç kapatmamanız daha ekonomik olabilir. Normal ampullerde açıp kapamanın ciddi bir etkisi yoktur.
Bazı insanların floresant tipi ışıklara duyarlıkları vardır. Aslında ayırt edemeyiz ama floresanın ültraviyole içeren arkı saniyede 120 kez çakar. Işığın bu frekansı bazı insanlarda migren denilen baş ağrıları yaratabilir. Bu titreşimleri lambaya doğrudan baktığınızda göremezsiniz ama gözünüzün köşesinden baktığınızda görebilirsiniz.
Evlerdeki çiçekler genellikle yeşil yapraklı olup, ışığın kırmızı ve mavi kısmını absorbe ederler. Mavi onlar için özellikle önemlidir. Ampul ışığında mavi renk çok azdır. Bu nedenle evdeki çiçekler için floresant lambalar daha faydalıdır.
Umarım hem tasarruf hem de göz sağlığınız için Flouresant lambaları tercih edersiniz.
Hoşçakalın iyi çalışmalar...
Artık bu elektrik zamlarından sonra bırakın 1 saati,lambaların ömrüne bakılmaksızın 5 dk için bile lambalar söndürülmelidir.Ki aydınlatma tercihlerinin (kısa-uzun yanma) uygun şekilde yapılması kesin çözüm olacaktır. Barajlardaki su doluluk oranlarına ve enerji kaynaklarındaki yüksek maaliyetlere bakarsak artık boşa harcanan enerjinin yükü fazla olacaktır.
CEYRANCIYIMBEN ' Alıntı:
bende filoresan kullanıyom baya az yakıyor
savul kasım gardaş
Rica ederim arkadaşım. Umarım sizlerle paylaşmış olduğum bu bilgiler size fayda sağlar.
Hayırlı günler diliyorum..
teşekkerler paylaşımın için
bir de florosant lambanın balast arızasında n bahseden birileri olsa?
@babil ' Alıntı:
balast bozuksa yapılacak en güzel iş değiştirmektir.
Floresant lambalar iktisatlıdır, uzun ömürlüdür,verimliliği yüksektir fakat DAYLİGHT olanları yani beyaz ışık verenleri göz sağlığına zararlıdır. evinizde, işyerinizde muhtelif yerlerde kullanacak iseniz sıcak ışık WARMLİGHT türü(sarı ışık verir,akkor flamanlı lambalar gibi) kullanmanızı tavsiye ederim
çok güzel bir paylaşım olmuş sağol
Flouresant lamba kapatıldığında dalgalanma şeklinde ışık saçmaya devam ediyorsa bunun sebebi ne olabilir?
Merhaba arkadaşlar;
Saniyedeki 120 kez ark yapma sebebi 60 Hz Şebekesi olan ülkelerde görülür. Ülkemizde 50 Hz kullanılmasından dolayo 120 değil 100 kez titreşir diye biliyorum.
bssjhe
