Faz Toprak Kısa Devresi
ercanatnr
19 Ara 2010
Merhaba arkadaşlar
Benim kafama bir soru takıldı. Şimdi faz ile toprak arasında sigortayı artıracak derecede olmayan bir kısa devre olursa. Bu kısa devre sebebi ile akan akım saat tarafından yazılır mı ?
faz toprak kısadevre olduğunda normalde sigorta yada role açar ama topraklama çalışmıyorsa bir akımda çekilmemiş olur sayaç yazmaz ama cihazlar üzerinde faz olacağından tehlike arz eder. o yüzden karolesi kullanmayı tavsiye ediyoruz bu sayacın yazıp yazmamasından daha önemlidir.slm
Merhaba arkadaşlar
Eğer sigortayı attıracak derecede akım yoksa bu durum faturaya az da olsa yansır..Bu forumda bu konu tartışıldı. Kaçak akım faturaya yansır...
Dijital saatlerin çalışma prensibi nasıl bilgi verebilir misiniz. Aynı akımın nötr den de akması gerekmez mi ? Şayet gerekmiyor ise saate neden nötr girmek gerekiyor.
Nötr sayacın çalışması için gerekir..Ama ölçümü sayaç faz üzerinden yapar...
Analog saatler içinde mi çalışması için gerekli
Mesela topraklama direnci yüksek olsa tesisatta 16 A sigorta olsa devreden mesela 5 A aksa toprağa bu durumda sayaç yazar mı ?
Yazar tabiki...Toprağa olan kaçak az da olsa faturaya yansır...Aslında tüm fişler çekildikten sonra toprağa veya peşel boruya olan kaçak durumunda sayacın az da olsa döndüğü gözlemlenir..
Sayın öğretmenın beyin dediği gibi. Fazın toprağa akması durumunda her şekil saat döner. Toprağın zayıf olması durumunda sigorta atmaz faz akımı gerçekleşir azda olsa. Bazan bu gibi durumlarda sigortaların amperinin yüksek olması gibi. Fazla mıktardada akım gerçekleşir ve sayaç hep döner. bunların en güzel önlemi küçük işletmelerde kaçak akım sigortaları. büyük işletmelerde ise troit kaçak akım röleleri kullanılır.
osmanguney15
