Faucault akımı nedir?
ImLeaGenD
26 Nis 2014
Merhaba arkadaşlar
Akım yoğunluğunun makineler üzerindeki etkisi adlı bir dökümanı inceliyodum ve arada "faucault akımı" adlı bir ifadeyle karşılaştım. Bilgisi olan arkadaş varsa bizi aydınlatabilir mi?
Merhaba arkadaşlar
FOUCAULT (FUKOLT-GİRDAP) AKIMLARI
Alm. Foucault strome (m)., Fr. Courants de Foucalt, İng. Foucault currents. Değişen bir manyetik alan içinde bulunan metal kütleler içinde oluşan indüksiyon akımları.
Hareketli veya değişken bir manyetik alan, kendisini taşıyan iletken üzerinde veya hemen yakınındaki metal (demir-alüminyum-bakır vb.) kısımlar üzerinde bir gerilim meydana getirir. Bunun sonucu, bir akım geçer. Bu akım en kısa yoldan devresini tamamlamak isteyeceği için değeri büyüktür ve yolu girdap şekline benzer. Her elektrik makinasında (manyetik akışı değişen veya hareket eden) bu akım vardır. Bunun sonucunda makina gövdesi üzerinde ısı hâsıl olur ve mâni olunmazsa, makinanın yanmasına sebeb olur. Bu sebeple birçok elektrik makinasının demir kısımları ince silisli çelik saclardan yapılmıştır ve bu saclar birbirlerinden yalıtılmışlardır. Foucault akımı, bu saclar üzerinde meydana gelir. Fakat saclar ince olduğundan, dirençleri çoktur ve Foucault akımının değeri düşüktür. Makinanın ısınmasını böylece en aza indirmek mümkündür. Elektrik sayaçlarında diskin dönmesi bu Foucault akımı sâyesinde olmaktadır. Foucault akımlarının değeri frekansın değeri ile çok değişir. Frekans yükseldikçe bu akımlar artar. Frekans düştükçe bu akımlar da düşer. Doğru akımda frekans olmadığı için Foucault akımları da yoktur.
Merhaba.Diğer ismi de eddy-current akımı olarak geçer.Trafolarda,elektrik motorlarında,vb. oluşması hiç istenmeyen,aşırı ısı artışına da neden olan istenmeyen (Burgaçlı,girdaplı) akımlardır.Gereksiz enerji kaybına yol açtıkları için de hiç arzu edilmeyen akımlardır.Tek (monoblok) çekirdek (Nüve) yerine dilimli ince silisli saçlar şeklinde yapılan çözümlerle bu akımlar sadece bu ince dilimler içinde de oluşacağından bu etkileri oldukça azaltılmış olur.
Ancak tek ve üç fazlı olan elektrik sayaçlarında ise (Bu akımlar için güncel bir örnek de vermek gerekirse) dönen alüminyum disk üzerinde bilhassa da tam oluşmasına göz yumarız ki bu sayaçla kW-h ölçümünü,bu diskin bu akımlarla asenkron motor prensipli olarak da dönebilmesi sırasında mekanik bir numaratör vasıtasıyla (Elektronik olmayan,klasik olanlarında) rahatça da ölçümleyebilelim.Kolay gelsin.
yardımlarınız için teşekkür ederim.
schule48
