Evde Kaçak Elektrik mi var?
kacakvar
26 Ara 2013
Arkadaşlar evimizde mutfakta beyaz eşyalarda, musluklarda kontrol kalemi ile kontrol ettiğimizde düşük dozda elektrik olduğunu görüyoruz ve birkaç denemeden sonra kayboluyor. Kısa bir süre sonra aynısı oluyor. Evin sigortası dahil binanın elektrik kofrasını kesmemize ve toprak hattını kontrol etmemize rağmen aynı olay devam ediyor. Kontrol kalemi ile baktığımızda yine elektrik olduğunu görebiliyoruz. Acaba bunun nedeni nedir?
1. ihtimal akıllının biri topraklama için su tesisatını kullanmıştır. (büyük olasılık)
2 çok çok düşük olsa da ihtimal dahilinde olduğu için söylüyorum kablolardan suya ya da metal su borularına kaçak ya da değişik nedenlerle etkileme vardır.
İsmail ustamızın dediklerine ek olarak size yakın alt veya üst komşunuzun şofben veya çamaşır makinesi gibi cihazların rezistansında kaçak olabilir. Böylelikle komşunuzdaki bu kaçak sizin borularda ve cihazların gövdesinde gözlenebilir.
Ayrıca evinizde topraklama oldugundan söz edilemez. Olsaydı makinelerin gövdesinde bu kaçağı gözleyemezdiniz. Bir de kaçak akım rolesi muhakkak taktırın evinize. Kaçak akım rolesi arıza kaynağını bulmaya birebirdir.
Şunu da söylemek isterim ki bazı elektrikçiler şofbeni bağladıkları sırada evde topraklama yoksa topraklamayı banyodaki demir su borularına veya musluklara bağlıyorlar. Bunu da gözlemleyin derim.
Çok teşekkürler arkadaşlar.
karolesi taktır kaçak 30ma üzerindeyse zaten role açacak değilse açmayacaktır.slm
mrtblkl
