ev otomasyonuna nerden başlamalıyım
hakeeen
24 Ocak 2008
elektronik teknolojisi okuyorum ve akıllı ev otomasyonuna ilgim var sizce nasıl başlamalıyım özimek kursları var plc falan acaba onlar yararlı olurmu
olur neden olmasın kendini geliştirmelisin
bence ilk önce küçük cihazları kontrol etmeyle başlayın.bunlar için internette birsürü dökümnlar da var.örn.:telefonla kontrol gibi
Selamlar,
Akıllı evden önce Akıllı rölelere bakabilirsiniz. Zelio Soft programını deneyin. T.A.C olarak arayın.
Saygılar
akıllı ev sistemlerinde temel basamak nedir acaba yani elektronikte direnç bobin kondansatör seri paralel devre vb. gibi akıllı evde bu bassamağı neler oluşturur.
AkıllıEv, günümüzde insanın çevresiyle birlikte rahat, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için modern teknolojinin en son olanaklarının kullanımı olarak özetlenebilir. Sözünü ettiğimiz, özellikle sevdiklerinizle zamanınızın büyük bir bölümünü geçirdiğiniz evinizde, aydınlatmadan perdelerinize, sinema, televizyon ve müzik sistemlerinden, ısıtma-soğutma-havalandırma ünitelerine, hırsızlık, yangın, su basması gibi güvenlik sistemlerinden, evcil hayvan Bakım ünitelerine kadar her türlü elektronik uygulamanın, ev içinden ya da dışından kontrolünüz altına alınmasıdır
öncelikle bu işi yapan markaları ve nasıl yaptıklarının hangi cihazları kullandıklarını araştır, mesela control4 otomasyon teknolojilerine bak...
PLC ile yoksa pic lemi yapılmalı ne tavsiye edersiniz.
Bu iş şu şekilde başlar... Önce neyi nasıl kontrol etmek istediğini belirle... (ör: panjurmu açıp kapatacan... on-off mu... Dijitalmı analogmu... gibi) sonra bunlara göre modül ayarlarsın ve bu modüllerin bağlantılarını yaparsın... (haberleşmesi, girişi çıkışı... gibi) ve en son kısımdada software programı hazırlayıp atarsın... Evde aklına ne geliyorsa kontrolünü yapabilirsin... İster bunu bilgisayar üzerinden istersen bir kontrol panelinden...
Yada IR yoluylada bunu yapabilirsin... Ama ne kadar işe yarasada bazen sıkıntı yaşatabiliyor maalesef... :D
arkadaşlar affınıza sığınarak yazıyorum:
bu bahsettiğiniz sistemin çalışa bilmesi için her alıcının ve anahtarın bağımsız olarak tek bir mekana toplanması gerekiyor.
omekanda kurulan uygun pano ve son olarakta yine o panoya uygun özellikte bir pc ve sırf o mekan için tasarlanmış bir pc programı gerekiyor.
doğrumu ?
alpersirakaya
