Elektronik Devre Okuma
alfa89
6 Ara 2017
Merhaba,elimde elektronik bir devre kartı var.Ve üzerinde bir dizi elektrik ve elektronik devre elemanlarına sahip.Bu devreyi yazılım ortamına aktarmam gerekli,bunun için bu kart üzerindeki devreyi okuyabilmem gerekli.Bu işlem için izlemem gereken bir yol önerebilirmisiniz.Kart üzerinde hangi elemanların ne şekilde bakır yollarla bağlandığı konusunda pek bilgi sahibi değilim.Teşekkürler.
Pcb'ye arkadan gelen çok kuvvetli bir ışıkta bakarak devrenin mevcut yapısını bir kağıda aktarıp çizersiniz en basitinden, elektronik devre elemanlarını okumayı çok iyi biliyorsanız eğer, örneğin TR1, TR2, TR3, D1, D2, T1, T2, IC1, C1, C2, Q1, Q2, LED1, LED2, vb. devre elemanlarının bu sembolllere (BU sembollerin de ne anlama geldiğini çok iyi bilmeniz lazımdır) karşılık gelen gerçek devre değerlerini sayısal olarak kağıtta çizdiğiniz bu devre yapısına tek tek yerleştirirsiniz. Böylece kabaca pcb'nin bu iç devre yapısını kağıt üzerinde oluşturursunuz. Elektronik devre elemanlarını okuyup tanıyabiliyor olmanız en baştan bir şarttır. Proteus'da, isis'te yapılanların tam tersini yapmış olacaksınız bir sonuç olarak. Kolay gelsin.
Teşekkürler cevap için öncelikle hocam,yalnız kartın üzerinde dediğiniz eleman sembolleri yok smt teknolojisi kullanılarak yapılmış ve bakır bağlantılı yolları göremiyorum.Yani hangi elemanın,nereye bağlandığı konusunda okumam yapabilmem gerekiyor.Aynen dediğiniz gibi ısis in yaptığı işin tersini yapmam lazım
SMD devrede mantık farklı değil, aynı. Bakır yollar vardır yoksa devre nasıl çalışacak? :) Üzerinde koruyucu boya olduğu için hemen göze çarmamıştır.
Tek yüzünde bakır varsa devrenin şemasını çıkarmak zor değil. Çift yüzünde bakır varsa, şema çıkarmak epey bir zorlaşıyor. Eğer katmanlı bir PCB ise, yani içerlerde de bakır katmanlar varsa, hiç bu işe girişmeyin.
SMD devrelerin şöyle bir dezavantajı var şema çıkarma açısından: Elemanların ne olduğunu belirleseniz bile parça kodunu belirlemek çok zor oluyor. Hatta komponentler çin malı ise neredeyse imkansız. Bendeki bir UPS'i tamir ederken bunun ızdırabını bizzat yaşadım. Mesela komponent'in zener olduğu anlaşılıyor, ama kodu nedir belli değil. Zeneri karakterize edip oradaki işleve ugyun bir zener kullanmam gerekti.
Hocam , evet çift yüzünde de devre var,fakat çok karışık ve büyük bir devre değil, katmanlı olup olmadığını nasıl anlarım ?
Ali5534
