elektronik baskül
yawuz58
27 Tem 2013
istanbul
merhaba ustalarım birkonuda yardıma ihtiyacım var iş yerimizde bir elektronik baskül var buna akü dayanmıyor 6v dc bir akü şarj cihazı 8v dc akü için bu yüksekmi acaba birde aküyü devre dışı bırakıp direk adaptör ile çalıştırabilirmiyim fişe tak çalışsın çıkar kapansın gibi
Elbette direkt regüleli bir güç kaynağı ile çalıştırabilirsinizde.
Terazilerin üzerindeki akü mobil olarak çalıştırmak içindir. Bu terazinin normalde güç kaynağı yok mu? Normalde kendi güç kaynağı hem akü şarj edecek hemde cihazı çalıştıracaktır. Akünün kablosunu söküp kendi güç kaynağı ile de çalışması lazım.
Akü ile çalışan her şeyi adaptörle çalıştırabilirsin ancak doğru voltaj ve ampere göre bunu yapmalısın aksi takdirde sadece akü arızasıyla uğraşmaz baskül'ü yakarsın!
serkan usta bir tane dandik adaptör var cep telefonu adaptörü gibi 8v dc aküyü söksem direk çalışırmı şu anda akü komple boş şarj olmuyor ve baskül hiç ekran gelmiyor acaba başka arızamı var
Eğer akü kısa devre ise bu nedenle çalışmıyor olabilir.
yada akü bozuk olduğu üçün adaptör voltajını çöktürüyor olabilir. Şimdilik aküyü devreden ayırıp deneyebilirsiniz. Adaptör cihazın orjinal adaptörü ise hiçbir sorun olmaz.
orjinanmi bilmiyorum 8v dc 500ma 8v sorun olurmu bu tip basküller direk çalışmıyor galiba direk aküden besleniyor baskülü yakarsam masraf çıkar yada 6v dc 500ma bir adaptör alsam aküyü nasıl devre dışı bırakabilirim
6 Volt dc 500 ma adaptörün + ve - uçlarını direkt akünün bağlı olduğu uçlara doğru şekilde bağlayarak kullanabilirsiniz.
Akünün bağlantı kabloları vardır orada pozitif uçla negatif bağlantı uçları vardır oradan 6v dc ve uygun amperde bir adaptörün kablosunun uçlsrıns uygun soketler takarak bağlayabilirsin.
tamam dediğiniz gibi yaparım ama adaptör pirize ters takılırsa artı eksi değişirmi bu konuda tam bilgim yok değişirse karta zarar verirmi yoksa sadece baskülmü çalışmaz
tamam dediğiniz gibi yaparım ama adaptör fişe ters takılırsa artı eksi değişirmi bu konuda tam bilgim yok değişirse karta zarar verirmi yoksa sadece baskülmü çalışmaz
merak etme bir adaptörün prize ters veya düz takılmasında bir sorun olmaz cep telefonunu şarja taktığında şarj makinasını ters ve düz taktığında hiç fark ediyor mu?Ama bence sen bu işi bir elektrikçiye yaptır bir ustamız mesleğinin emeğinin parasını alsın bence daha iyi!
alpersirakaya
