Elektrik Kumanda Dersleri
Mesut
Onursal Üye
Onursal Üye
9 Şub 2007
Dosya: elektrik_kumanda_dersleri_01.rar
Dosya-Boyutu: 1,18 Mb
Dosya-Türü: .pdf
_________________________________________________
Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri 02
Dosya: elektrik_kumanda_dersleri_02.rar
Dosya-Boyutu: 1,28 Mb
Dosya-Türü: .pdf
Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri 03
Dosya: elektrik_kumanda_dersleri_03.rar
Dosya-Boyutu: 1,30 Mb
Dosya-Türü: .pdf
Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri 04
Dosya:
elektrik_kumanda_dersleri_04.rar
Dosya-Boyutu: 1,13 Mb
Dosya-Türü: .pdf
Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri 05
Dosya: elektrik_kumanda_dersleri_05.rar
Dosya-Boyutu: 1,07 Mb
Dosya-Türü: .pdf
Elektrik Kumanda Devreleri Örnekleri
01. Bir fazlı asenkron motor prensip şeması
02. Bir fazlı motorun devir yönünü değiştirme
03. Bir kumanda merkezli Yıldız-Üçgen yol verme
04. Dahlender motora buton ve kontak emniyetli yol verme
05. Dahlender motoru iki kumanda merkezli çalıştırma ve devir yönü değiştirme
06. Dahlender motorun dinamik frenleme ile durdurulması
07. Dahlender motorun düşük devirden yüksek devire otomatik geçişi
08. Dört katlı bir bina için basit kumandalı asansör devre şeması
09. İki kumanda merkezli ve devir yönü değiştirilen motorun dinamik frenleme ile durdurulması
10. İki kumanda merkezli Yıldız-Üçgen yol verme
11. İki kumanda merkezli Yıldız-Üçgen yol verme ve Devir yönü değiştirme
12. Koruyucu elemanların kullanıldığı otomatik kumanda devresi
13. Otomatik enversör şalter ile devir yönünün değiştirilmesi
14. Otomatik Yıldız-Üçgen yol verme ve Dinamik Frenleme ile Durdurma
15. Rotoru sargılı Asenkron motora bir kademe dirençle yol verme
16. Rotoru sargılı Asenkron motoru iki yönde çalıştırma
17. Termistör ve Faz Koruma Röleli Yıldız-Üçgen yol verme
18. Trafik lambası otomatik kumanda devresi
19. Üç fazlı yıldız bağlı asenkron motorun bir fazlı çalıştırılması
20. Yıldız-Üçgen yol verilen üç fazlı asenkron motorlarda kompanzasyon uygulaması
21. Yıldız-Üçgen yol verme ve devir yönü değiştirme
Dosya: kumanda_devreleri_ornekleri.rar
Dosya-Boyutu: 1,21 Mb
Dosya-Türü: Resim Kalıpları
  • elektrik_kumanda_dersleri_01.zip
    1 MB · Görüntüleme: 1,720
  • elektrik_kumanda_dersleri_02.zip
    1.2 MB · Görüntüleme: 1,226
  • elektrik_kumanda_dersleri_03.zip
    1.2 MB · Görüntüleme: 1,163
  • elektrik_kumanda_dersleri_04.zip
    999 KB · Görüntüleme: 1,068
  • kumanda_devreleri_ornekleri.zip
    375.6 KB · Görüntüleme: 1,206
  • elektrik_kumanda_dersleri_05.zip
    946 KB · Görüntüleme: 1,099
Sn. gokhansenol,
Bende problem çıkmıyor ama isterseniz bir de bu mesaja eklenen dosyalardan indirmeyi deneyiniz.
Şifreler :
Kod:
www.kontrolkalemi.com
Saygılarımla,
  • Elektrik Kumanda Dersleri.rar
    755.9 KB · Görüntüleme: 2,563
  • Kumanda Devre Ornekleri.rar
    326.8 KB · Görüntüleme: 2,210
yeni başlayanlar için gerçekten çok güzel bir kaynak olmuş. . bir de bize okulda hep amerikan normlarında sembollerle eğitim verdiklerini de öğrenmiş olduk böylelikle . .
elinizde olması gereken genel bilgiler. bunları forumdaki bu program ile yapıp test yapabilirsiniz.
Bi kaç sene evvel bende aramıştım bunu..
Yanlış hatırlamıyorsam Kaçak Akım koruma rölesinin
Lx klemensine Besleme Fazı (L1)
LyN klemensine Nötr hattını
C1 ve C2 ye Toroid Akım Trafosunun 2 ucunu
11-12-14 veya 21-22-24 kontak çıkışlarıyla da TMŞ deki açtırma bobinine enerji veriyorsun...
Kaçak akım koruma rölesinin programlanması gerekiyor... İçindeki klavuzda yazıyor olması lazımdı...
Klemens numaralarına göre aşağıdaki şekil yardımcı olabilir kontak bağlantıları için...
Butonu da kontaklarla paralel şekilde açtırma bobinine enerji verecek şekilde bağlaman gerekiyor...
kolay gelsin...
çok faydalı bilgiler yeni başlayan arkadaşlar kendilerini geliştirmek için sürekli değişik farklı çizimler yaparak bu konuda kendilerini geliştirmeleri açısından tavsiye ederim çünkü insan bir süre sonra unutuyor basit bir devre bile zor geliyor :)
merhaba ilk önc bötle bir paylaşım ortamı imkanı sunduğunuz için teşekkürler,bu derslerin video olarak alabilme şansımız yada böyle bir kaynak mevcutmudur ,ben elektrik mezunuyum ve şu an önüme bir iş çıktı ve kumanda öğrenmem için büyük fırsat yardımlarınızı bekliyoum şimdiden teşekkürler
sınava az kala bulduğum için biraz şansızım sanırım, teşekkürler güzel paylaşımlar için
Arkadaşlar elimde 2 adet zaman rölesi ve 2 adet röle var ve bunları 2 adet start butonunla kontrol etmek istiyorum yalnız startın birine basılınca diğeri beş saniye sonra işlev görmeyecek
Konuyu yeni araştırmaya başlamakla birlite çok faydalı oldu
yavuzturan
