Elektrik faturası. Kacak ihtimali
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Arkadaşlar merhaba.
Evimizde buzdolabı tv ve pc dışında birşey çalıştırmamiza rağmen fatura 450.tl geldi. Anormal bi durum tabi. Tesisatta kaçak mi var. Saat yeni model. Nötr faz teması faturayı yükseltirmi. Yada ne bileyim sebebi ne olabilir.
merhaba
ilk önce faturanızı görmeden probleminizin çözümü zor
sayaç yakın zamana değiştirildi mi ? değiştirildi ise ara eski sayaç okuma faturası olabilir :
birlikte fatura etmezler ama birlikte ( yeni fatura ) ile ekleme olmuş olabilir .
sahsi isim ve sayaç numarısı ve diğer yerleri silp sadece faturanın fiyatlandırılma kısmının fotografını yayınlamanız gereklidir :
aylık fatura değildir üç dört aylık olabilir
sayaç endexsi ile kullanım fatura endex si birbirini kısmen tutuyormu ? ( sayaç endexsi daha fazla ) ise ispat zordur :
sayaç panosu fotografları ; ara buat fotoları belki çözüme ışık tutar ? gene sayaç numaraları tesisat numaralarını fotodan silip yayınlayın
ilk öne faturayı foto yayınlayın : kolay gelsin sağlıcakla kalın :
Keske öyle olsa. Önce ki faturalar klima çalışırken 1 200 tl idi. Bu ay klima çalışmadan 450 geldi sadece saydığım cihazlar. Sayac eski 15 yıllık digital saat. Elektrikci saatin değişmesi lazım demis.
vasati konuşmak olmaz faturanızı yayınlayın ve şu andaki endexleri .
ip uçları !!!
tüm siğortaları kapatın elektrikci siğorta çıkışına 1000 watt ( gerçek değer olacak )ısıtıcı taksın sonra sadece 1000 wattlık cihaz çalışsın .
sayaç impuls hesaplamadan sayaç doğrumu yazıyor kontrolu !!!
veya ikinci sayaç kontrol için .
tarlada olsa bu durum , sayaç siğortasından kapatılmıyor uzatma kablosu patlak faz ıslanıyor ısıtıcı vazifesi görüyor siğortada atmayınca sayaç yazıyor . müşteri diyor ben hiç kışın kullanmadım bu kadar faturamı gelir .
10 yıldan eski sayaç kullanmak yasaktır. Firmanın ücretsiz değeştirmesi gerekir. Bunu sizin istemenize gerek yok aslında kendileri değiştirirler.
Arkadaşlar merhaba.
Tesisatınıza kaçak akım rölesi bağlı değilse ve toprağa sızıntı şeklinde akım akıyorsa faturaya yansır bu durum.Bu cihazdan da kaynaklanabilir.
Faturayı yollarsanız daha net konuşabiliriz. Ancak siz yinede dağıtım firması hangisiyse onun şubesine gidip durumu belirtin.
CharmanDear
