Elektirik tellerinde nötür kablosu hangisi olur ?
seçili
21 Nis 2009
?sokaktaki elektirik tellerinde nötür kabkosu hangisi olur ?alt alta 3 tane kablo yanında 2 tane alt alta var bunların kaçı faz hangisi nötür olur mesala nötür kablosunun rengi sarı oluyor mavi veya siyah kabloda aynı yere bağlanıyor bu konuda bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler
hangı elektrık tellerınde ama.bıraz daha acıklayıcı bılgı verırsen daha fazla yardımcı olmaya calısırız.
sokaktaki elektirik telleri iş yerlerine veya evle giden
kesiti en ince olan sokak iletkenidir.
tedaş personeli olarak şunu söyleyeyim genelde alçak gerilim şebekesinde 5 iletken vardır bunlar 2 gurup halinde çıkar trafodan 3 tane üstüste 2 tane de üst üste devam eder genelde bunun standardı 3 lü iletkenin en alttaki iletkeni sokak ortadaki ise nötr olur ve en üstteki ise R fazıdır karşı 2 iletken ise S-T fazları olur bizdeki uygulama bu şekilde şehir merkezlerinde de bu şekilde dağıtıyoruz
genelde ince kablo sokak fazı olur alpek(izoleli) kabloda ise 5 iletken vardır çıplak olanı nötr olarak seçilir ince izoleli kablo sokak fazı sokağa göre biraz daha kalın olanları ise R-S-T fazlarıdır
Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane faz(evler için),bir tane nötr,bir tane sokak aydınlatma fazı.toplam 5 tane.
arkadaşlar verdiyiniz bilgiler için teşekkür edeim peki bizim panoya gelen kablolar siyah mavi kahve gıri renktir gıri olan nötür yapıldı diyerleri faz olarak bağlandı direkte 3 tane üs üste olanın en üstüne gıri kablo bağlandı başka iş yerininde aynı kabloya mavi başka işyerinede siyah bağlnmış nötür kablosu genelde sarı gıri açık renk olur peki bu deyişken niye
___________________________________
yani nötür kablosu bahsedildiyi gibi 3 tane üst üste olanın en üstüne bağlandı normalde söylediyiniz gibi o kablo fazdır fakat kontrol kalemini deydirdiyim zaman ışık yanmıyor ben bunu anlamadım
ya yanlış görmüssün yada kontrol kalemin bozuk ayrıca kontrol kalemine asla güvenme ölcü aleti kullan kontrol kalemi derken siteden bahsetmiyorum bizim elektrikcilerin cebinde gezdirdigi tornavida tarzı ışıklı alet
cok özür dilerim üstad ama alttaki yani sagdaki ve soldaki altlardaki tellerin bir tanesi nötr bir tanesi sokak fazı olsa daha iyi olmazmı
şebekeyle ilgili problem de olabilir biz genelde köylerde bu tür şeylerle karşılaşıyoruz adam nötr hattını değiştirip en üste bağlıyor termik şalter yanınca arkadan atlama veriyor 1 fazı 2'ye 3'e bölüyorlar elektirikten anlamadıkları için bir sürü saçma şeyle karşılaşıyoruz düzeltiyoruz
sayın DUACILI bunun nasıl bir fayda sağlayacağını anlamadım dediğinizden maksat eğer sokak ve nötr hattının hangisi olduğunu basitçe bilmek ise buna gerek yok çünkü trafonun panosunda hangi renk iletkenin hangi hatta bağlandığı belli zaten çok şüphede kalırsanız panoya bakarsınız çünkü trafodan çıkan çıkış kablosu ilk önce panoya sonra şebekeye veriliyor...işçi hatalarından zarar görmemek için en sağlam yol bu panoyu kontol etmek
mesela bizim sokak lambası üst üste 3 tane olanın kablonun en altına bağlı diyeri 2tane alt alta olanın altakine bağlı madem bir faz bir nötürle çalışacaksa bu lamba 2 tane faza bağlı ozaman normalde dediyiniz gibi faz olan kablo 3 tane üst üste olanın en altına nötür ise ortaya bağlanmalı dediyiniz gibi bağlananda var ama bazıları deyişiyor bu normalmi
Sayın duacılı söylediyiniz gibi altakiler faz ve nötür olarak bağlı fakat emodiyatör arkadaşımızın dediyi gibide 3 tanenin en altaki ve ortadaki kabloyada bağlı çok enteresan bir işlem farkı farklı yerlere bağlanıyor bende hangisine inanacağımı bilmiyorum saygılarımla
harverr5
