Direk tipi Trafo çıkışında voltaj düşmesi
6 Ocak 2017
Direk tipi 160 kva trafodan inen kabloya bağlı sigortada voltajlar ölçüldüğünde 400-396-385 v değerleri okunuyor.faz nötr arası 240-230-211 v değerleri okunuyor.R veya S fazlarında herhangi bir şey çalıştığında gerilim 50 volta kadar düşüyor.fakat T fazından herhangi bir şey çalıştırdığımızda gerilim düşümü olmuyor.Bu olayı trafodan alınan ilk sigortadan da denedim.Bu şekilde bir sorunla karşılaştım.İlğili ve bilgili arkadaşların yardımına ihtiyacım var.
Trafonuzun sekonder sargısının 1 fazının sargı izalasyonu bozulmuş olabilir.Emin olmak için şunu deneyebilirsiniz.Diğer yükleri devre dışı edin voltaj düşüklüğü yaşadığınız faza 3-5 kw lık bir yük bağlayın gerilimini ölçün eğer dediğiniz gibi gerilim çökmesi yaşanıyorsa trafonuzun sekonder sargısı zarar görmüş demektir.
Yükleri devreden çıkardım.1 tane Elk.süpürgesini her faz da ayrı ayrı denedim.önce R fazından besleyerek çalıştırdım sonra T fazından besleyerek çalıştırdı. voltajın 50 voltlara kadar düştüğünü gördüm.fakat aynı elk.süpürgesini S fazında denediğimde elk.süpürgesinin çalıştığını ve voltajda yükteyken herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm.
Sorun çözüldü.2 o.g sigortasıda değiştirildi.problem çözüldü.herkese verdikleri bilgiler için teşekkürler
sSait Başdaş
