Dinamo nasıl çalışır?
egamze
27 Kas 2017
İstanbul
Merhaba arkadaşlar bir tanıdığımın evinin kuyusunda bir dinamo var. Dinamoya evin elektriğinden hat çekilmiş. Anahtar işlevi gören bir sigorta ile kapasitör bağlı devresine. Değişik bir durumu var ki anahtar açık olduğu halde (dinamoya elektrik gitmemeli) dinamo elektriği çekip toprağa veriyor. Nasıl olur bileniniz var mı? Nasıl korunaklı ve güvenilir hale getirilir?
Yine üç fazlı asenkron motorun çalışma ilkesini düşündüğümüzde; üç fazdan geçen akım, döner manyetik alanı meydana getiriyordu. Ancak bir fazlı motorda bu durum söz konusu değildir. Çünkü sadece bir fazdan akım geçer ve tek bir manyetik alan oluşur. Bu oluşan manyetik alan alternatiftir. Manyetik alanı sinüs formunda düşündüğümüzde pozitif ve negatif alternanslarında birbirine zıt yönde dönen ve genlikleri eşit olan manyetik alanlar etkisinde kalan rotor, üretilen zıt kuvvetlerden ve momentlerden dolayı hareketsiz kalır. Rotoru döndürmek için var olan bu kuvvet dengesini bozmak gerekir. Örnek olarak motor miline manuel döndürsek (moment uygulasak) bu moment dengesini bozar. Manuel olarak bunu her daim gerçekleştiremeyeceğimize göre bu ilave momenti elde edecek şekilde bir sistem tasarlanır. Bunun için aralarında elektriksel olarak faz farkı bulunan en az iki manyetik alan oluşturarak ilk hareketi vermemiz gerekir.
Bir fazlı asenkron motorun dönmesini sağlamak için kuvvet dengesini bozmamız gerektiğini belirtmiştik. Şimdi ise bu kuvvet dengesini bozabilmek için uygulanan yöntemlerin neler olduğuna bir bakalım;
► Yardımcı sargı kullanmak
► Kondansatör kullanmak
► Yarık kutuplu stator kullanmak (Çok nadir kullanılır.)
► Kondansatör Kullanmak
Yardımcıya sargıya bir kondansatör eklediğimiz zaman ana ve yardımcı sargılardan akım geçirildiğinde iki sargının oluşturduğu manyetik alan vektörü arasında yine bir elektriksel açı meydana gelecektir. Böylece döner alan oluşur ve rotor döner.
► Yardımcı sargı devreden çıkarılırsa; kalkış kondansatörlü motor,
► Yardımcı sargı devreden çıkarılmazsa; daimi kondansatörlü motor,
► Yardımcı sargıda iki adet kondansatör varsa kalkış ve daimi devre kondansatörlü motor adı verilir.
Kalkış kondansatörlü motorlarda; motor kondansatör sayesinde bir döner alan oluşturup, yol aldıktan sonra yine bir santrifüj anahtar ile devre dışı bırakılırlar. Bu durumun en önemli avantajı, kalkış kondansatörlü yardımcı sargı devrede iken kalkış anında motorun şebekeden çektiği akımın azalmasıdır. İlk kalkınma momentleri yüksektir. Kondansatölerin kapasiteleri büyüktür ve çok fazla süre ile devrede kalmamalıdırlar. Yüksek kalkış momenti gerektiren yerlerde kullanılır. Örnek olarak büyük vantilatörler ve kompresörler, pompalar, buzdolabı, çamaşır makinesi vs. verilebilir.
motorun kumanda panosu yok direk sigortadan besleniyor anladığıma göre
o zaman direk yolverme kumandası yapmak gerekiyor.
elektrikçi çağırmışlar biri bir sigorta eklenmeli demiş birisi de pano yapılması gerekiyor demiş. Hangisi daha doğru ve güvenli olur diye öğrenmek istiyorlar.
Anahtar dediğiniz sigorta açıkken motora elektrik gelmesi imkansız . Bu noktada motor üzerinde temas geriliminin olması da imkansız . Bu noktada olması muhtemel tek durum motor gövdesine potansiyel sürüklenmesi ile başka bir noktadan voltaj gelmesidir ki anlattığınız düttürük sistemde böyle bir şeyin olması da saçma . Kusura bakmayın ama bu konunun trol olduğunu düşünüyorum.
Trol mü? İstediğinize inanabilirsiniz. Bence her şey düttürü sanki dört dörtlük iş mi yapılıyor. Elektrikçi gelip bağlantıyı yapmadı mı acaba insan gibi yapsaydı belki bugün bu sorun çıkmayacaktı. Kimin düttürü çalıştığı belli. Ayrıca soruma cevap vermek zorunda da değilsiniz.
mrtblkl
